Co sie da wykrzesac z malej turbiny ihi z uno 1,3 turbo
- kania_
Re: Co sie da wykrzesac z malej turbiny ihi z uno 1,3 turbo
champion sygnowany przez fiata
- kania_
motor powolutku kończy się składać :
Świeczki to NGK BCPR7ET (jak sądzicie zakładać te dedykowane czy cieplejsze?)
Turbosprężarka i głowica seria (1.3T), ale wałek dolot 280 parę wydech 260 parę stopni.
Chce to spiąć z dużym coolerem i wtryskami 330ccm/min, regulator ciś paliwa lancia delta, duża przepustnica.
IAW Weber engine managment system
Dwa pytania :
Zostawić świeczki?
Ile dmuchać aby pojeździć troszkę? (bedzie dbane o turbosprężarke olej motul)
Dwa pytania :
Zostawić świeczki?
- DeviL
- Punto2 killer
- Miejscowość: Kraków
Jakie oznaczenie kompa ? Masz rozpracowane wszystkie mapki w kompie , czy jakis piggy do tego ? Dmuch zalezny od turbiny
- kania_
Mam kompa między innymi z dedry 2.0T i z delty 1.6t
Zamierzam wsadzić z 1.6t (łatwiej z mbc i prościej z overboostem) i nie mam rozpracowanego IAWa wiec doregulować chce za pomocą detII
Turbo to mała seryjna IHI VL3
p.s.
Jakieś sugestie do świeczek?
Devil ty jak sterujesz swojego Punciaka?
p.s.
- DeviL
- Punto2 killer
Ja niby rozpracowalem wsady 1.6/2.0 8vt kompow ,ale po zmianie walkow,itd robi sie problem bez emulatora , wiec bedzie cos kombinowane ,ale to bede sie chwalic jak bedzie zrobione
Problematyczny jest tez boost cut w 1.6t kompie mimo wiekszego map sensora i zabaw w sofcie ...
Swieczki te co pisales beda dobre chyba , ja na takich smigam , mam tez cieplejsze o 1 stopien i nie bylo z nimi problemu.
Jeszcze dodam ,ze kompow do 1.6t bylo pare ja mam rozpracowany wh49.07 (bywaly tez wh04d) , roznica miedzy kat a bez kat
Jak skombinujesz tunerpro progsa , i bedziesz chcial to moge podeslac binarke + xdf (plik ktory ukazje ci mapki w tunerpro - mozna na nim zmieniac wartosci - save - wypalenie chipa i wio)
Dodatkowo np 2.0 8vt integrale ma taka sama zawartosc map jak 2.0 8vt 4wd , mimo ze chipy sie tak jakby roznia (gdzie indziej w hexach dane ustawione) ,ale wozik odpalal na obu epromach w kompie z 4wd
Kania Ty bardzo pod gorke idziesz, na malym turbo wiele nie ugrasz. Chociaz z mila checia zobacze wykres z tej modyfikacji, 3mam kciuki
- kania_
nie pamiętam oznaczeń kompa
Chce to za pomocą Det 2 ustawić myślę ze łatwiej będzie.
p.s.
Turbawka mała bo na wczasy jadę i nie mam czasu na grubsze mody.
Po powrocie będzie stage 2 głowica na dużych zaworach i turbosprężarka garrett T3 z custom kolektorem
1.2BARa zniesie turbosprężarka?
p.s.
Moja VL3 znosila i to dlugo, akurat te turbiny to zniosa bo pod odcinka cisnienie spada
- kania_
Spada cis bo spalina pewnie się dusi w obrotach.
Ile dmuchałeś na swojej?
Caly czas 1 bar a okazyjnie 1.2
