Czujnik ciśnienia oleju (pod wskaźnik) z punto TD podpasuje?
Czy taki czujnik http://www.allegro.pl/item986477809_czu ... 1997r.html będzie współgrał z zegarami z UT?
Re: Czujnik ciśnienia oleju (pod wskaźnik) z punto TD podpasuje?
Kup i sprawdz
ale ale jest szansa że podejdzie o ile zakres pomiarowy ma 0-8. Jak tak to można wtedy spokojnie przeskalowac go dając szeregowo lub równolegle rezystror czy potencjometr.
ten sam czujnik jest w punto gt i trafić na dobry, to jak szukać igły w stogu siana. W fiacie coupe chyba też takie same są.
Zegary z ptd mają skalę od 0 do 3
w gt jest to samo i nie widzę potrzeby więcejGlaca pisze:Zegary z ptd mają skalę od 0 do 3
Nie w tym rzecz.BARTEKcoupe pisze:w gt jest to samo i nie widzę potrzeby więcejGlaca pisze:Zegary z ptd mają skalę od 0 do 3
Zegary o UT mają skalę do 8 i jak dam czujnik do 3 to będzie źle pokazywać.
Zegary od poldka mają chyba do 8 ale przerzuciłem 20 z allegro i żadna fotka nie jest wyraźna.
Od poldka pasuje do ut, ale zeby pokazywal realne wartosci trzeba mu dolozyc odpowiedni opornik, nie ma zadnej zasady jaki to ma byc opornik, kazdy trzeba dopasowac do czujnika. Postawowa zasada doboru opornika jest taka ze po wlaczeniu zaplonu(bez odpalania) wskazowka powinna byc na zerze
Rozumiem. Będę kupował od poldka.turbomaniak pisze:Od poldka pasuje do ut, ale zeby pokazywal realne wartosci trzeba mu dolozyc odpowiedni opornik, nie ma zadnej zasady jaki to ma byc opornik, kazdy trzeba dopasowac do czujnika. Postawowa zasada doboru opornika jest taka ze po wlaczeniu zaplonu(bez odpalania) wskazowka powinna byc na zerze
