silnik
Re: silnik
Jest jeszcze taka opcja ze napinacz paska wielorowkowego sie rozlecial, pasek spadl i wkrecilo go miedzy kolo a czujnik polozenia walu i go rozp...
szybki
Re: silnik
Post autor: szybki »
Po 200 km , wszystko jest nówka nierdzewka, za jeden płacilem 100 są 2, chyba niemożliwe ale możliwe jest to że sprzedają zamienniki czyli szit, a to chyba są zamienniki okaże się jeżeli to to , powiesze sprzedawce za ....., a tam żeczywiście jest ten czujnik nie patrzyłem tam
szybki
Re: silnik
Witam , dzięki za rady , problem rozwiązany, okazalo się że odkręcił się czujnik przy kole co liczy obroty walu ,przy wymianie rozrządu pewno go nie dokręcił mechanik i sie luzował powoli dlatego zapłon byl w złym miejscu i takie odglosy z silnika, pozdrawiam
