Zapraszam do zapoznania się z ofertą na sportowe przewody zapłonowe
Większość z was pewnie już spotkała się z ich produktami, a jeśli nie? To krótki opis co mają w ofercie.
Magnecor jest jednym z najlepszych producentów wytwarzających sportowe przewody zapłonowe, których rdzenie pokryte są specjalnym super-wytrzymałym rodzajem silikonu ( seria KV 85). Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Dodatkowo są niemal w 100% odporne na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć i wysokie/niskie temperatury (odporność termiczna 485-560 st.C przy pełnym zachowaniu swoich właściwości !!! ).
Posiadają one rdzeń spiralny ,czyli stalowy przewodnik elektryczny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny. W wyniku takiej operacji pole magnetyczne wytworzone i utrzymywane jest wewnątrz przewodu zapłonowego w trakcie jego pracy. Taka konstrukcja charakertyzuje się również fenomenalną zdolnością tłumienia zakłóceń RFI/EMI
(radio frequency interference).
W swojej ofercie posiadają 5 rodzajów przewodów zapłonowych, ja przedstawię te które dla Was będą użyteczne.
ELECTROSPORTS 70 - Odpowiednik seryjnych przewodów
Konstrukcja: 1mm silikonu -> 1,5mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 7mm
Zastępuje oryginalne 7mm kable, doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI i EMI. Rozwiązują problem związany z niskiej jakości przewodnikami zastosowanymi w zamiennikach przewodów przy nowoczesnych silnikach. Wkładka EPDM zabezpiecza przewody przed warunkami atmosferycznymi dzięki czemu przewody zachowują swoje parametry w zakresie -40 do +110 stopni Celsjusza.
ELECTROSPORTS 80 - Wzmocniona wersja electrosports 70
Konstrukcja: 2mm silikonu -> 1mm gumy -> 2mm rdzeń
Całkowita grubość przewodu 8mm
Zamiennik oryginalnych przewodów. Zaprojektowane aby poprawić działanie seryjnych układów zapłonowych oraz układów zasilanych gaźnikami. Idealne do silników zasilanych LPG. Doskonała ochrona przed zakłóceniami RFI/EMI. Elastyczna i bardzo wytrzymała silikonowa konstrukcja pozwala na dopasowanie do oryginalnych 7mm zaczepów.
KV85 - Sportowy przewód zapłonowy
Konstrukcja: 2,75mm silikonu -> 2,5mm stalowy przewodnik nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny.
Całkowita grubość przewodu 8,5mm
Zaprojektowane przede wszystkim dla sportowych silników wolno-ssących oraz turbodoładowanych. Zewnętrzna powłoka wykonana z super wytrzymałej warstwy silikonu odpornej na działanie temperatur rzędu 485-560 C. Zastosowanie tych przewodów zapobiega stratom energii, jakie powstają na seryjnych przewodach, zwłaszcza z upływem czasu bądź przy przegrzaniu auta. Ma to szczególne znaczenie w turbodoładowanych samochodach gdzie pod maską panują bardzo wysokie temperatury. Posiadają one 2,5mm rdzeń spiralny nawinięty na rdzeń ferromagnetyczny co zapewnia pełną ochronę przed zakłóceniami RFI/EMI.
www.magnecor.pl
Cennik_magnecor_2010
Dla klubowiczy zniżka 3% lub darmowa wysyłka do wyboru.
