pompa paliwa
codename
pompa paliwa
Post autor: codename »
czy uno 1.4 ma taka sama pompe paliwa jak UT 1.3
zewnetrzna montowana pod bakiem > ? i czy parametry sie roznia :>? ;]
drive slow but low
1.4 n/a ma taka samą pompe jak 1.4T ale inną niż 1,3T
Ja może dziś jak się uda to sprawdzę różnicę między 1,4 n/a a 1,3T
1.4n/a ma pompę w zbiorniku paliwa, w dodatku do wtrysku jednopunktowego, czyli pracuje na ciśnieniu do 2bar. Natomiast i 1.4T i 1.3T mają pompy zewnętrzne, wyglądjące na takie same, ale parametrów dokładnych nie znam :| .
Pompę podobną do UTowej ma Uno 1.5MPI.
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:1.4 n/a ma taka samą pompe jak 1.4T ale inną niż 1,3T
ar ju SIUR ????
Zibi122 pisze:Ja może dziś jak się uda to sprawdzę różnicę między 1,4 n/a a 1,3T
beda i to znaczne ;-)
A ja cały czas myślę o pompie ale oleju.
Pompa paliwa w 1,4T i 1,3T to to samo i można spokojnie zamieniać.
nr katalogowe są inne ale nic nie szkodzi. Mają ten sam zamiennik w boschu.
Jezelichodzi o tą z 1,4 n/a to o wieleza słaba.
marcin77
Post autor: marcin77 »
zamiennik PIERBURG 7.21565.70.0 tańsz od bosha, koszt zależy od sklepu 200-300plm, bosh chyba powyżej 400
lancia dedra 2.0t
codename
trzeba by wkoncu sie zaczac rozgladac za jakas pompą :D
pzdr
drive slow but low
