pomocy!
piotr64
Prawdopodobnie elektryka
Post autor: piotr64 »
Moje UT 1.3ie 88 zapala na sekundę i gaśnie.Kupiłem je zdekompletowane .Jaki powinien być przekaźnik pompy paliwa-symbol posiada sześć styków.Próbowałem z przekaźnikiem od opla.
dj_o
Miejscowość: Opole
Re: Prawdopodobnie elektryka
Post autor: dj_o »
Czyli najpewniej jedna z cewek w przekaźniku "nie łapie", miałem to samo.
http://www.eter-mot.info/?1581,przekazn ... 80-230-006
0-280-230-006 lub 0-280-230-009
Kanal YT
piotr64
Zamówiłem nowy przekaźnik,ale na forum chyba będę częstym gościem.
piotr64
Wymieniłem przekaźnik i dalej to samo pommmoooocccyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
piotr64
pomocy!
Wcześniej pisałem o problemach z moim UT.Poradzono mi na forum wymienić przekaźnik pompy paliwa.Po wymianie mam dalej ten sam problem. Uno zapala na sekundę a może dwie i gaśnie.Objaw taki sam jak w przypadku uszkodzenia szpery zapłonu.Kupiłem to UT miesiąc temu po bardzo długim czasie garażowania pod chmurką.
Re: pomocy!
Przepływomierz.
piotr64
Re: pomocy!
Czy istnieje zamiennik , lub czy pasuje z innego pojazdu , ewentualnie jakiś symbol z góry wielkie dzięki.
Re: pomocy!
na twojej musi pisać jakiś numer i pasuje znaleść o takim samym numerze
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
Zmostkuj piny 30 i 87 w tym przekaźniku(czyli to co ma zwierzać ten przekaźnik) i zobacz czy dalej to samo, powinna pompa pracować na stałe.
Ustal czy problem jest iskrowy czy paliwowy-niech ktoś Ci pokręci silnikiem, a Ty sprawdź czy dochodzi iskra na kopułkę.
piotr64
Re: pomocy!
Po długich walkach ustaliłem na 100%, że przyczyna leży w układzie wtryskowym.Tylko nie wiem gdzie?
Re: pomocy!
A skąd jesteś, może znajdzie się ktoś w pobliżu, kto bedzie Ci w stanie pomóc:).
Re: pomocy!
Juz Ci napisalem ze przeplywomierz, jak go wogole odepniesz to jest identycznie jak opisujesz zapala na 1s i gasnie i nie reaguje wogule na gaz.
piotr64
Re: pomocy!
Nie mam drugiego przepływomierza na próbę.Ale bez przepływki powinien chodzić w trybie awaryjnym ?. Zgorzelec.
Re: pomocy!
Sprawdz jeszcze czy rure od przeplywki masz zalozona na turbo, one czesto lubia spadywac
Re: pomocy!
Niestety w tym samochodzie akurat nie odpali za cholere bez przeplywki, nie przewidzieli czegos takiego raczej, z kąd jestes ???
