Listwa wtryskowa
Re: Listwa wtryskowa
te z 16VT to IW158/1 MagnetiMarelli
To to pisze na wtryskiwaczu
- śmigam
kupiłem wtryski z fc 20vt (ponoc) i chciałem sprawdzic je po numerze ale nigdze nie moge takiego znalezc, moze ktos pomoc?
numer to 780150450
numer to 780150450
jesli chodzi o sama wartosc ile maja miec to wiem, chciałem we własnym zakresie sprawdzic
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Co chcesz jeszcze sprawdzac, skoro znasz wartość , jak sikają ??
moze to czy to sa naprawde te a nie jakas lewizna?
- goofer007
- Miejscowość: SZA
No hz ci chyba podał wg numeru ...
A ten nr to nie taki czasem: 280 150 450 ??
z czego podchodzi listwa wtryskowa do una? z punta jest taka sama?
Zalezy do jakiego kolektora czy 1.4T czy 1.3T??? Do 1.3T raczej nic innego niz orginal nie podejdzie, a do 1.4T bedzie pasic z PGT oraz wszystkich 1.6 8v SOHC na wielopunkcie czyli punto 1.6, tempra 1.6, od lanci delty 1.6 tylko SOHC, przyczym z PGT jest plastik a z reszty jest metalowa
- śmigam
no to gitarka, tak tez myslałem ze bedzie pasowac z pgt ale lepiej zapytac,
głownie to chodzi o rozstaw wtrysków na listwie zeby pod kolektor podeszły no i samo mocowanie
- Miejscowość: Białystok
A z 1.5 MPI? Choć swoją drogą to chyba nawet rzadszy silnik niż 1.3T...wsk pisze:Do 1.3T raczej nic innego niz orginal nie podejdzie
W 1.5mpi jest identyczna listwa co w 1.3T, ale ten wtrysk to bialy kruk.
i lezy u mnie w piwnicy
Dlaczego? Cóż takiego unikalnego ma ten wtrysk?simon1989 pisze:W 1.5mpi jest identyczna listwa co w 1.3T, ale ten wtrysk to bialy kruk.
