co lepsze do strojenia ?
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
ecumaster czy smt6/smt7 ? oba w podobnych cenach,a jak z mozliwosciami...interesowaly by mnie napewno 2 mapy ktore bez problemy bede mogl zmieniac szybko oraz bedzie napewno dodatkowy wtrysk...
Uno 1.4 16V - rally car :)
1. Ecumaster
2. Po co Ci dwie mapy?? To tylko naciąganie na kase.
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Właśnie, weź ecumajstra i załóż mbc albo ebc - sterując boostem uzyskasz ten sam efekt co na różnych mapach... np. skręcasz sobie doładowanie do wartości na jaką pozwoli Ci wg, a auto masz wystrojone dajmy na to do 1b :wink: i już jest eko
Kanal YT
Tschoob
nie wiem po co mi dwie mapy...czytajac forum, wiele razy sie to przewijalo...a dlaczego to bedzie drozsze rozwiazanie skoro moge sam zmieniac mapy za pomoca laptopa ? i co to jest EBC ?
EBC to to samo co MBC, tylko że ma jakiś elektroniczny kontroler.
W EM też można dwie mapy zrobić. A po co? Łatwiej ruszyć efektywnie z doładowaniem 0.5bara a potem się doładować pełną parą, niż palić kapcia przez całą jedynkę i jeszcze kawałek dwójki(jak to mówią kierownicy BMW: Jedyna, dwója i dymu od ch...:)).
A jakie masz ECU do swojego silnika?Z fot widać, że z 1.3T.
SMT7 też jest fajną opcją-dużo funkcji, jak EBC, Fuel loop, dwie mapy analogowe, zabawka dla wymagających, którzy nie chcą jakiegoś SA.
SMT6 jedyna świnia obsługująca "bezpośrednio" przepływkę 10V w 1.3T(EM i SMT7 muszą mieć dodatkowy, prosty dzielnik-mnożnik napięcia), przy zaznaczeniu opcji Low deviation całkiem zgrabnie ogarnia sygnał z przepływki.
EM cena do możliwości chyba najlepsza, w zasadzie wszystko czego potrzeba od dobrej świni i jeszcze trochę:). Niestety minusem jest rozdzielczość we/wy analogowego, bo po przemnożeniu przez układ troszkę mało dokładnie można sterować AFRem(ale dzięki interpolacji silnik chodzi całkiem płynnie, na SMT6 nie zawsze się to udaje).
Jeździłem na seryjnej elektronice z ECM z układem zmieniającym napiecie i wszystko dobrze chodziło. Jak by wywalił przepływkę to układ sie jeszcze upraszcza bo tylko w jedną stronę trzeba dać wzmacniacz.
Regulowac doładowanie mozna tak jak napisał dj_o czyli wg ma seryjnie powiedzmy 0,5 bara a potem przełaczasz przyciskiem na wieksze czy na MBC wpietym równolegle. Kombinowac mozna róznie.
Jezeli zrobisz mape do doładowania 1 bar to bedzie ona chodzić i na 0,5
Re: co lepsze do strojenia ?
Post autor: adrian055 »
mam pytanko mysle nad kupnem smt6 bo mam mozliwosc w niskiej cenie uzywka. i tu moje pytanie kable do polaczania smt do kompa jest przez wtyczke com mozna jakos zmeinic ja na usb i bedzie dzialac? w laptopie nie mam niestety com:(
adrian055 pisze:mam pytanko mysle nad kupnem smt6 bo mam mozliwosc w niskiej cenie uzywka. i tu moje pytanie kable do polaczania smt do kompa jest przez wtyczke com mozna jakos zmeinic ja na usb i bedzie dzialac? w laptopie nie mam niestety com:(
Tylko COM ale mozesz kupić sprzejściówkę z com na USB i tak tez POWINNO działać.
wlasnie o ten adapter chcialem spytac, bedzie to dzialac czy to jakis pic na wode;>??
Bedzie dzialac, ja tak mialem podpiete na przejsciowce za 25 zl i smigalo.
a to elegancko:D to w takim razie bede kupował:)
Tylko z tego co wiem to musi byc pelny sprzetowy com na usb zeby dzialalo, a nie wszystkie porty com na usb takie sa.
wsk pisze:[...]pelny sprzetowy[/...]
adrian055 pisze:przelotowy tzn?? [/...]
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Zibi122 pisze:
Tyle, że część nieszczęsnych przejściówek stwarza masę problemów - wiem z autopsji ile modeli próbowałem, aż w końcu kupiłem drugiego laptopa :wink:
Kanal YT
