skrzynia biegów
Re: skrzynia biegów
Panowie jest problem
Biegi mi nie chcą wchodzić w ogóle. Podejrzenie odrazu padło na sprzęgło, ale chyba by zgrzytały przy próbie wrzucenia, a tu cisza??? Jak się pomacha z 5 min drążkiem i powciska sprzęgło to znowu wszystko działa jak trzeba
za jednym razem nie mogłem wyjąć wstecznego
Co to może być: linka, sprzęgło, skrzynia??
Re: skrzynia biegów
Ja tak miałem jak miałem mało oleju w skrzyni to sie zaczynała blokwać na biegach albo nie można było wrzucić.
Sprawdz jeszcze mechanizm na skrzyni od zmiany biegów moze coś wysiadło.
Re: skrzynia biegów
zaraz idę wszystko posprawdzać na kanale. Dodam jeszcze że zdarzało się to praktycznie wtedy kiedy wrzucałem wsteczny i już potem nic nie chciało wchodzić
Re: skrzynia biegów
Dziś zdjąłem skrzynie. Okazało się że sprężynki w tarczy powiedziały dosyć i urwany kawałek sprężynki zablokował docisk. Ciekawe jest tylko to że na samym początku nie można było zmieniać biegów na wyłączonym silniku, a potem już można było i sprzęgło całkowicie odmówiło posłuszeństwa.
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
Re: skrzynia biegów
Szybkie pytanie:
Ile powinno być (nie ile się miesci
) oleju w skrzyni biegów w UT z dolnym wybieraniem? Jakiego używacie?
Odpowiedź:
3,25l oleju SAE ZC90. Unikać olejów z dodatkami EP. Przy sportowym użytkowaniu można zalać ATF (olej do automatów) Dexron II.
Nie ma to jak samemu odpowiadać na wcześniej zadane pytanie...
Odpowiedź:
