sprzęgło
Re: sprzęgło
Tak jak Ci pisałem na GG: koło zamachowe z 1,6 16V + tarcza + docisk z 1,6 16V i bedzie smigać. Pasuje P&P
Re: sprzęgło
Ja mam tak jak pisze zibi, cale sprzeglo(tarcza, docisk, l ozysko)+ koło zamachowe z bravo 1.6 16v tzreba tylko pozniej linke na maksa podciagnosc i bedzie ok, smigalo ale juz pod koniec zaczynalo sie poddawac troszke.
- śmigam
Re: sprzęgło
Może seryjne łozysko bedzie lepsze do takiego zestawu. Trzeba by porównać. Ja mam seryjne łozysko do zestawu z Punto GT i jest normalnie.
- Bad_Soldier
Re: sprzęgło
ja na 100% łożysko mam zepsute bo jak sprzęgło mam wciśnięte to buczy ! cichutko ale coś buczy jak pedał wduszony
Re: sprzęgło
To jeszcze moze być wina docisku. Jezlei łozysko miałeś nowe to małe prawdopodobieństwo aby padło po 1000 km
- Bad_Soldier
Re: sprzęgło
to pewnie walnęło do końca ale powiedz dlaczego teraz lepiej mi biegi wchodzą płynniej i wogóle idealnie jak w masełko i zaskakują ale sie ślizga okrutnie !
Re: sprzęgło
Bo się naped dobrze nie spina i dlatego
Re: sprzęgło
to jak to wkoncu z tym sprzegłem panowie, jedni mowia ze kolo trzeba zmieniac inni ze tylko tarcze i docisk, chciałbym cos mocniejszego niz seria 1.4 czy tak jak napisał zib,i koło zamachowe z 1,6 16V + tarcza + docisk z 1,6 16V? czy moz jakies inne alternatywy?
a moze seria 1.4 wystarczy?
Re: sprzęgło
1,4 NA czy T.
W 1,4 turbo jest ta sama średnica co w 1,6 16V a wiec nie ma sensu zmieniać, w 1,3T jest 190 mm i można zmenić CAŁY KĄPLET na to z 1,6 16V czyli koło zamachowe, docisk, tarcza.
Mozna jeszcze z PuntoGT 215 mm i wtedy trzeba też CAŁY KĄPLET.
Jak w NA to zakładaj to co w 1,6 16V i bedzie duża różnica bo w 1,4 jest 180mm
Re: sprzęgło
oczywiscie 1.4T, chciałbym takie sprzegło ktore bedzie miec zapas na powiedzmy 180km
a tak własciwie to zeby bylo odpowiednie na 150, zeby nie slizgało i przeniosło cała moc ale tez tak jak mowie o ile to mozliwie z zapasem na wiecej
Re: sprzęgło
ciemol załaduj takie jak w gt i starczy Ci na 200km nawet
Re: sprzęgło
http://moto.allegro.pl/item636816068_sp ... 6v_gt.html
cos takiego? wszystko p&p, zamach zostaje tylko zakładam?
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
Re: sprzęgło
ciemol to jest sprzeglo z 1.8 16v czyli punto 2 HGT takie to raczej odpada. na allegro narazie niema sprzegla z punta gt. kolo zamachowe chyba tez tzeba wymienic na punciakowe
PGT T25
Re: sprzęgło
Srednica 1 [mm] 215
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
Profil piasty 20,11 x 23,17
wszystko by pasowało
wersja DBU
Srednica 2 [mm] 215
Ilosć zębów 20
- szymons1990
Re: sprzęgło
niby wymiary takie same ale jednak z hgt, ja niewiem czy to wejdzie musialby sie wypowiedziec ktos kto mial z tym kontakt,:twisted:
PGT T25
