Moderatorzy: KYS , ZibiUT
frans19
Posty: 7 Rejestracja: czw kwie 09, 2009 8:08 pm
Post
autor: frans19 » czw kwie 09, 2009 8:27 pm
jestem posiadaczem uno turbo 1.3 niestety problem zaczął się od kiedy 2 dni temu zatankowałem paliwo na początku było dobrze dojechałem do domu i zaczoł schodzić z obrotów przegazowałem i normalnie póżniej w czasie jazdy dusił sie i nagle gasł. Teraz juz wogóle nie pali próbuje tylko załapać ale to wszystko wymieniłem filtr paliwa nowe kable i świece kostke do stacyjki czyściłem wtryski i nadal to samo jak by chciał zapalić ale go cos blokowało jesli mógłby mi ktos pomuc to bardzo prosze.
Post
autor: Lui » czw kwie 09, 2009 8:31 pm
Napisz w profilu skąd jesteś może ktoś akurat blisko mieszka i może pomóc
Druga sprawa, podstawowa, sprawdź czy masz iskre i paliwo. Jak wiadomo chociaż czego brakuje to łatwiej szukać.
Jak mówisz że jednak coś łapie to sprawdź dolot czy szczelny
frans19
Post
autor: frans19 » czw kwie 09, 2009 10:41 pm
paliwo jest napewno iskra tez a dolot sprawdze juto moze jednak... dzięki za podpowiedz
frans19
Post
autor: frans19 » śr kwie 15, 2009 2:33 pm
a jest to możliwe ze uszczelke pod głowicą mi wydmuchało i dlatego juz niechce palic ??
Tschoob
Posty: 355 Rejestracja: pt gru 09, 2005 7:28 pm
Miejscowość: Warszawa
Post
autor: Tschoob » śr kwie 15, 2009 4:06 pm
odkrec korek od chlodnicy i zobacz czy nie masz tam przypadkiem "masla" czyli czy olej nie dostal sie...to jest jeden z objawów walnietej upg...
Uno 1.3 Turbo seria na miasto
Uno 1.4 16V - rally car
lukasz1t
Posty: 269 Rejestracja: pt lut 08, 2008 3:52 pm
Miejscowość: Białystok
Post
autor: lukasz1t » śr kwie 15, 2009 6:11 pm
Tschoob pisze: odkrec korek od chlodnicy i zobacz czy nie masz tam przypadkiem "masla" czyli czy olej nie dostal sie...to jest jeden z objawów walnietej upg...
Lub odwrotnie, bo może też być płyn chłodniczy w oleju
Bad_Soldier
Posty: 147 Rejestracja: sob paź 25, 2008 10:30 am
Post
autor: Bad_Soldier » śr kwie 15, 2009 6:19 pm
i co wtedy trzeba zrobić ? jak olej sie dostaje do płynu chłodniczego ?
lukasz1t
Post
autor: lukasz1t » śr kwie 15, 2009 6:24 pm
Jeśli już wiadomo, że to uszczelka pod głowicą, to trzeba ją wymienić. Bo jeśli nie uszczelka, to może być również pęknięta głowica lub nawet blok...
frans19
Post
autor: frans19 » śr kwie 15, 2009 8:03 pm
a zna ktoś może jakiegos mechanika z okolicy gliwic lub kogos z was moze który by sie tego podją ????
frans19
Post
autor: frans19 » wt kwie 28, 2009 11:12 pm
uno na chodzie problem tkwił w pompie paliwa i kalkulatorze wtrysków jak stwierdził mechanik
) Pozdr:D
