blow off valve Uno 1.3T
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Skąd takie wnioski - że długo turbo nie pożyje??
Jeździłeś tak?
Poczytaj co nieco na angielskich forach, zobaczysz jak tam się do tego podchodzi :wink:
Kanal YT
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
Nie jeździłem i nie bede próbował :)
Ale skoro fabryka dała to poco wywalać i kombinować? Jaki zysk Tschoob bedzie miał z wywalenia zaworu poza zatrzymujacą sie szybciej turbiną? Zresztą jak chce to niech próbuje... :)
Uno Turbo 1.4 mk2
Powiem tak ze jezdzic sie da bez Bov, DV, sam tak oczywiscie nie robie nie robilem i nie bede robil :D, ale jeden znajomy tak jezdzil bo DV mu padl to go wywalil pozatykal po nim dziurki i jezdzil tak przeszlo z 2,3 miesiace i turbo sie skonczylo ale nie wiem dokladnie czy przez to bo zdazylo mu sie jechac bez oilu albo na jakims przepale itd. Napewno czuc jak puszczasz gaz ze szarpie autem i slychac jak powietrze odbija w stozek.
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
czekajcie,ktos mnie zle zrozumial albo zle napisalem...ja chcialbym miec zawor blow off ( dla bezpieczenstwa turbiny i dla psssst :D ) a zapytalem sie tylko jak rozwiazac problem braku DV...czy tylko poprzez zaslepienie otworu po nim ? czy na jego miejsce sie wklada blow offa...
Uno 1.4 16V - rally car :)
W jedna z rur od dv wstawiasz bova a druga zaslepiasz, cienki wezyk ktory jest przy dv przepinasz do bova i tyle. Jedyny zabieg jaki trzeba zrobic to powiekszyc otwor w rurze idacej do dv, mowie o rurze od IC do kolektora, wystaje z niej krociec a w srodku niego jest zrobiona zwezka. Pilnik i po problemie :D
Jezeli bedziesz miec BOV to DV juz jest zupelnie nie potrzebny. Bov zastepuje jego funkcje + ppssyk :D. Tylko zaslep ta dziure w wezu co idzie z przeplywki do turbo.
założyłem blowa i jest tak tłoczek sie rusza, alew nie ma psssyt to mnie dziwi, jak dodak bazu to sie domyka szybko jak puszcze otwiera sie ale nie ma psssyt co jest nie tak, dziure rozwierciłem, potrzebuje pilnej odpowiedzi
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
Na postoju nie musi być duzeko pssyyt. Chyba ze w czasie jazdy tez nie ma. Dokreć ewentualnie srubkę od regulacji jak masz aby się później otwierał.
Jakiego masz bova?? Fotka?
Jaki bov??
Za chwilke zrobie, hmmmm znikło mi ciśnienie doładowania z licznika (mam digi) ciekawe dlaczego?
..UNO TURBO MK1..
