PGT Świece zapłonowe
Witam. Posiada ktoś numery świec do PGT firmy NGK lub Denso. Z tym że nie chodzi mi o te zwykłe. Myślałem o lepszych świecach np. irydowych, kilku elektrodowe lub jakiś z przeznaczeniem do sportowych aut. Tylko te firmy mnie interesują ponieważ mam możliwość kupienia dla siebie takich świec po hurtowej cenie, a na niektórych świecach jest nawet spora różnica w cenie.
Słyszałem że lepsza świeca poprawia osiągi auta ??? prawda to?? :wink:
NGK to BCPR6ET
W UT BCPR7ET a wiec chłodniejsze. Jak masz coś namodzone to mozna załozyć chłodniejsze.
Z DENSO to nie wiem . Ja mam IK22
takie oznaczenia właśnie znalazłem(to są chyba świece standard) ale szukam coś lepszego, tylko czy się to opłaca??
Ale co znaczy coś lepszego??
BRISKI chcesz czy jak
takie świece co poprawia prace silnika. Te świece denso co napisałeś są irydowe??
Bierz Denso. IK24 lub nawet IK27, zależy co masz wydłubane w silniku.
Nic nie dłubane, dzięki za odpowiedzi. Zamówiłem Denso IK22 za 44zł sztuka więc trochę zaoszczędziłem.
:shock:
za tyle to się komplet kupuje
iskra albo jest albo jej nie ma, nie trzeba lepszych świec tylko takie jakie wystarczą, a wystarczą dużo tańsze
Według cennika normalnie 59 kosztują. No te mają ponoć lepszy czas zapłonu i przedłużoną żywotność
Popieram, swieca to swieca i nie ma znaczenia czy ona jest z irydu czy z platyny, jedno badziewie. Placic za swieczke takie sumy to drobna przesada, to tak jakbys kupil sobie cudowny magnetyzer :twisted:
Pogadamy jak zrobisz 200 KM i albo strzelisz z nitro i coś połynie. To nie dokoca tak jak się wydaje. Przy serii to seria ale przy podniesionej mocy czy ciśnieniu daje się świece zimniejsze np. Świece irydowe to poprostu inna metoda wykonania która zapewnia dobrą iskre przy trudniejszych warunkach pracy.
Słyszałeś o czymś takim jak zdmuchiwanie iskry?? Nie? To poszukaj w google.
Zgadzam się z tym co zibi pisze, choć nie słyszałem o zdmuchiwaniu iskry ale co do ciepłoty to jak najbardziej
zibi świeca to świeca czy 1- elektrodowa czy 5 czy irydowa czy platynowa . różnią sie jedynie przebiegiem między wymianami.pomijam fakt jakości świec z różnych firm. świece zimniejsze zakłada sie po to żeby nie było samozapłonów od przegrzanej świecy :wink: przesadzenie z tą ciepłota spowoduje brak samooczyszczania świec
czyli nie opłaca się przepłacać?? Może wstrzymam zamówienie o ile już nie wysłali i zamówię zwykłe NGK
