Tłumik końcowy w miare znoścny
Bad_Soldier
Post autor: Bad_Soldier »
Szukam tłumika końcowego w miarę znośnego tz niema ryczeć jak krowa ma być przyjemny z stonowany znaczy sie taki średni :) zadaje pytanie na forum bo tyle jest tego na allegro że sam nie wiem który wybrać zastanawiam sie http://moto.allegro.pl/item477201077_tl ... ratis.html
na czymś takim może wy macie jakieś wyprobowane ?? prosił bym o jakieś propozycje do układu wydechowego 2 cale + strumienica + tłumik końcowy nie wiem jaki tak to u mnie wygląda
Ja mam takiego ultera, odrobine zmodyfikowanego tzn.zrobiony jest w nim wolny przelot ale wygluszenie zostalo, efekt jesr bardzo fajny, przy spokojnej jezdzie slychac go jak serie, dopiero przy bucie ladnie mruczy, nie jest uciazliwy dla ucha, najlepszy efekt jest na zewnatrz. Caly wydech mam 2 cale bez zadnych strumienic, wolny przelot
http://www.allegro.pl/item483314117_ult ... l_bcm.html
Re: Tłumik końcowy w miare znoścny
Bad_Soldier pisze:... + strumienica + ...
Kiedyś na innym forum pouczono mnie że do silników benzynowych z turbiną nie montuje się strumienic :idea:
Też coś takiego mi się obiło o uszy,ale nie wiem.
Bad_Soldier
Prosił bym o przykładką jakie kol wiek co kupić by nie było za głośn przy takiej konstrukcji i żeby mi sie do uno zmieściło pomóżcie proszę koledze !!!
Polecam ci tego ultera, znajomy ma w ut a'la mugena i strumienice, jest znacznie glosniejszy. Ale wydaje mi sie ze to strumienica robi go duzo glosniejszego
Jak koledzy piszą nie powinno się montować stumiennic w doładowanym silniku :!:
Bad_Soldier
oki w takim razie strumienicy nie będe zakładał ale przy 2 calach będzie nieźle ryczał jaki tłumik sie zmieści i jaki będzie w maire znośny do uno może jakiś środkowy założyć ?? a co do strumiennic ja wyczytałem takie coś :Wykonane ze specjalnych polerowanych rur o grubości 2mm, co w połączeniu z doskonałej jakości nowej generacji wykładziną wytłumiającą w środku pozwala wykluczyć efekt "brzęczenia" tak często spotykany w różnych podróbkach I PÓŁPRODUKTACH...
Łuski wewnątrz są idealnie ponacinane, co faktycznie wymusza ruch wirowy spalin - pozwala zniwelować opory i obniżyć ciśnienie zwrotne, co daje realny przyrost osiągów TWOJEGO AUTA.
Może być montowana zamiast katalizatora lub tłumika środkowego w zależności od potrzeb i konstrukcji auta.
Ja mam dwa tłumiki jeden srodkowy z uno a durgi WMSPORT bez kata.
Ja mam seryjny wydech tylko końcówka jest węższa na końcu co daje efekt świstu z wydechu gdy turbo pompuje
Bad_Soldier
czy taki mi sie zmieści ? czy będą problemy z założeniem ? żeby rura 2 calowa sie zmieściła i zagięcie http://moto.allegro.pl/item479617915_tl ... owosc.html
ostry
Post autor: ostry »
ja mam tylko końcowy przelotowy supersprinta i nie jest wcale głośno
tylko remus daje to co uszu lubią najbardziej 8)
hz10 pisze:tylko remus daje to co uszu lubią najbardziej 8)
miałem przyjemność posłuchać i ładnie mruczy 8) ps.masz tam tylko końcowy zostawiony??
tylko ostatni reszty brak
