wzrosło zużycie paliwa
Jak w temacie wzrosło mi zużycie paliwa o 5 litrów i zauważyłem że jak jest zimny to ok zapala ma 1,100 albo 1,000 na obrotach po czym ujade 700 metrów temperatura nawet nie drgnęła a na silniku 800 wskakuje na 900 obrotów jak sie zagrzeje to ma 950 900 czyli dobrze czy to przez padnięty czujnik w termostacie ten długi
Jak moge sie pobawić regulacją składu mieszanki ??? Poza przepływką jest jakaś jeszcze inna opcja ??? przestawiał ktoś z was zapłon tym czujnikiem przy wale???
