cisnienie oleju UT
telo
cisnienie oleju UT
Post autor: telo »
mam pytanie czy cisnienie oleju przy rozgrzanym silniku i temp. oleju 90stopni- od 1,5 bara do 6 barów moze byc czy nie bardzo?
Moim zdaniem jest wzorowe
telo
Post autor: telo »
to czemu mi sie juz 4 raz ta cholerna turbina rozlatuje!?
A dopływa do niej olej wogule???
A co znaczy rozlatuje??
Jaki powód kolejner reklamacji turbo??
Jezeli znowu staneł tak jak poprzednio to nie wina sparowania ale mozesz to sprawdzić. Podłacz się z jakimś miernikiem cisnienia oleju w ten przewód do turbo i sprawdz bez turbiny czy ciśnienie jest dobre.
Moze być jeszcze tak ze jak wywaliło np uszczelniacze to znaczy że za wysokie ciśnienie oleju masz na turbinie i wysadza uszczelniacze. Trzeb wtedy dac tzw restryktor aby nie dawać za duzo oleju na turbo.
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
rozlatuje sie bo jest po regeneracji - to pewnie jedyny powod.
telo
Post autor: telo »
zgadza sie jest po regeneracji,doplyw jaki i odpływ oleju sa drożne,nie wiem moze przez to ze dmucham 1bara,ale ten silnik musi tyle dostawac zeby fajnie jechal!
telo
Post autor: telo »
a rozwala sie cos w czesi olejowej i wirnik zaczyna trzec o czesc zimna no i oczywiscie kopcic zaczyna,turbine wyciagnalem i wirnik ma luz nie góra dół tylko przód i tył,i to wszystko w sumie moze po 2 godzinach jazdy z przerwami>
bo zaciera się łożysko oporowe, może dają do ihi jakieś gówniane zamienniki :?
w Julcie robili nawet ok, dwie osoby mają i wszystko hula już przez dłuższy czas
pauollo z forum taż tam chyba robił t25 i nie rozleciało się odrazu tylko hula już troche ?
telo
Post autor: telo »
tak sobie ogladałem filmiki z UT i zauwazylem jedna rzecz,ze w ani jednym cisnienie oleju nie przekracza 4bar,a moj wali przy deptaniu 6 a nawet ponad 6barow to moze mam za duze i rozwala turbine?
u mnie też nie przekracza na wskaźniku 4 ale już gdzieś pisałem jakie miałem ciśnienie po podłączeniu analogowego czujnika :wink:
mouk80
Post autor: mouk80 »
a to jest normalne, że na zimnym silniku to ciśnienie jest trochę wyzsze?
telo
Post autor: telo »
ja mam takie jak olej ma 90stopni!
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
U mnie praktycznie cały czas oscyluje wokół 4 barów. Nigdy nie zdarzyło się żeby przekroczyło 4,5 (nawet przy niezłym wciśnięciu) albo żeby spadło poniżej 3,5. A na zimnym silniku faktycznie jest odrobinę wyższe, jak się nieco rozgrzeje to trochę spada (ale różnica jest niewielka).
rożek
Post autor: rożek »
a jak na wolnych obrotach spada prawie do zera to normalne to?
