swap
ostry
swap
Post autor: ostry »
dokładnie chodzi o to jaki model dokładnie una wybrać na zamiane gratów z ut i czy trzeba przerabiać jakieś mocowania ?
Nie ma znaczenia.
Kilka otworów moze brakować lub kilku gwintów do mocowania ale otwory beda wiec tylko nakretki trzeba dac
ostry
Post autor: ostry »
aha czyli nie powinno być problemu muszę pomyśleć nad jakąś budą na przyszłość ;]
ostry
Post autor: ostry »
a jak jest z tylną szybą były bez podgrzewania i wycieraczki?
Były bez wycieraczki i wg katalogu tez bez ogrzewania fakt ze nigdy nie widziąłem bez ogrzewania.
Musisz podzwonić po firmach wkładających szyby czasami mają.
Są to szyby do wersji VAN najczesciej. Ja ostatnio taka nową kupiłem za 50 zł . Wiem, że w firmie niedaleko mnie co montuje szyby kosztowała 150 zł.
Podaje jeszcze nr katalogowe:
7630407 - bez ogrzewania i wycieraczki
7691508 - z ogrzewaniem
7691509 - z ogrzewaniem atermiczna
7691510 - z ogrzewaniem i wycieraczką
7691511 - z ogrzewaniem atermiczna z wycieraczką
