Lewe powietrze...?
Lewe powietrze...?
WITAM. Mam taki maly problem,gdy odpale punciaka na zimnym silniku tolapie obroty i zaras spadaja i gasnie! jak juz uda mi sie go rozgrzac to obroty trzyma ,ale silnik nierowno pracuje. A teraz tak-jak sciagne filtr powietrza i przytkam lekko przeplywomierz , silnik zaczyna rowno pracowac. LEWE POWIETRZE!? Gdzie mam szukac? i czy to to?
moze masz uszkodzony zawór DV lub gdzieś przewód idący między turbo a kolektorem jest dziurawy ( moze IC ) i dlatego tak się dzieje
WITAM. Szukalem ale jeszcze nie znalazlem tej co trzeba , ciezko bo nie ma jak dojsc.zostaly mi te z tylu a to juz jest problem bo trzeba wykrecic to i owo!
lekka zalamka
nie moge nim dobrze pojezdzic od ponad dwoch miesiecy
