kreci nei pali podejrzewam rozrusznik.
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
mam problem u siebie ktory sie ostatnio pojawil
auto eni odpala i nawet zagadac nie chce
iskra jest
paliwo idzie przez wtryski
rozrzad na znakach
a auto milczy
moze ktos ma pomysl co sprawdzic.
na poczatku myslalem ze problem jest elektroniczny ale powoliu zaczynam podejrzewac mechanike - dzis wykrece swiece i obadam.
podmienilem nawet komputery i nie ma poprawy..
ps. oczywiscie rozrusznik kreci :)
Ja bym podejrzewal komp ,ale skoro podmieniales i dalej to samo to moze trzaby sprawdzic mase i zasilanie ?
czy iskra jest regularna? czy silnik pracuje równo na rozruszniku czy próbuje "łapać"?
PS: sprawdz czy odpali bez ecumastera , czyli przelutuj kable na orginal , no a zaczac mozna tez od pomierzenia miernikiem napiec itd
u mnie ani nie zagadał jak dałem większe wtryski, nic a nic... troszke więcej paliwa miał i już nie odpalał
świece oczywiście mokre, sprawdź jak u ciebie
dr kozioł
doszedlem :)
ciekawostka jest ze jak zrobie temat w dziale problemy to tego dnia zawsze udaje sie naprawiac ;)
problem lezal w swiecach zaplonowych - nie wykrecalem ich tylko sprawdzalem czy jest iskra na jakiejs dodatkowej swiecy i byla
dzis wykrecilem wszystkie bo zaczelam sie juz doszukiwac problemu mechanicznego
przy okazji sprawdzilem czy jest iskra na swiecach tych ktore byly wkrecone - i cos ie okazalo ? - KUPA
swiece to irydowe ngk czy cus takiego i po 1000 km powiedzialy PA
i to wszystkie 4 naraz ( to chyba swiadczy o duzej powtarzalnosci w produkcji ;))
swiece nie maja wogole przejscia i iskry na zadnej nie zobacze.
jedym slowem KIBEL
wlozylem jakies pierwsze lepsze co mialem w garazu i autro zagadalo ze az milo.
A ile taka jedna swieca kosztuje co miales ? Tak jak pisalem na streetracing.pl , moze trzaby "zimniejsze" zapodac
dr kozioł
tak ja napisalem na streetracing - 2 stopnie zimniejsze
1 swieca kolo 50 zl
A nie ma jakiejs gwarancji ? Za ta cene mozna miec 4 swiece ngk normalne jednoelektrodowe , i zmieniac je co 5tys km :wink:
dr kozioł
pewnie jest - ale nigdy mi sie jeszcze swieca nie zepsuła wiec wywalilem paragon jak kupilem.
nie wpadlem na to ze taki szmelc ngk moze robic.
DeviL pisze:A nie ma jakiejs gwarancji ? Za ta cene mozna miec 4 swiece ngk normalne jednoelektrodowe , i zmieniac je co 5tys km :wink:
3 elektrodowe do UT BCPR7ET kosztują po około 17zł/szt i to są już jeden stopień zimniejsze niż w PGT nastepne sa już te co siadły
dr kozioł
i wlasnie takie zamierzam kupic..
Jest jakas odczuwalna/zauwazalna roznica miedzy 1 a wielo elektrodowymi swiecami ? Smigalem na bodajze 4 elektrodowych i nie zauwazylem nic w porownaniu z 1 :roll:
Teoretycznie wieksza pewność wystąpienia iskry.
dr kozioł
chodzi o wytrzymalosc cieplna
w ori swiecach po jakims czasie zaczely luzno latac izolatory na elektrodzie, rozjerzdzaly sie iskry itd...
przyrostu mocy z tego nie ma :)
