Jak powinna sie zachowa pompa paliwa w PGT
klimczok3
Post autor: klimczok3 »
Moje pytanie dotyczy tego jak powinna sie zachowa pompa paliwa w PGT po przekręceniu kluczyka na zapłon.We wszystkich autach z wtryskiem pompa w tym momencie pompnie pare razy żeby nabic ciśnienia i kontrolka wtrysku gaśnie, a jak to jest w PGT.
U mnie kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, a po przekręceniu kluczyka na zapłon pompa nic nie chodzi!! tyle mam punto ale dopiero jak wsiadłem do punciaka kolegi(1.1 sx) troche mnie zdziwiło bo u niego właśnie pompka pompnie i kontrolka gaśnie!!!
Więc jak to jest???
PUNTO GT!!! Raz na wozie, raz pod wozem!!!
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Post autor: Eagle »
pompa jest ledwo slyszalna
co do kontrolki to gasnie po uruchomieniu silnika nie jest to kontrolka pompy czy wtrysku ale takze check engine i takze samodiagnostyki
Punto GT 2.0 8VT
