silnik
silnik
czesc
pytanie mam mysle ze takie proste a wlasciwie dwa
1 czy w UT jest bezpieczny silnik tzn w razie zerwania paska rozrzadu tloki spotkaja sie z zaworami i wszystko sie niszczy czy nie jest tak zle
2 co odpowiada za odciecie zaplonu i przy jakich obrotach powinno to nastapic bo u mnie tego nie ma moge zamknac obrotomierz bez problemu a to chyba raczej nie jest zdrowe dla silnika prawda
Ad. 1
Silnik UT jest kolizyjny a wiec zerwanie paska = remont
Ad. 2
Za odcinkę odpowiada Mikroplex. Masz wersję która nie ma odcinki czyli jedną z pierwszych. Musisz uważać lub kupić kompa z odcinką lub załozyć samemu odcinką np przy pomocy SMT6 lub innej elekktroniki
Ad. 2
czyli pasek trzeba szybko wymienic
mam na stanie 3 mikroplexy jeden taki z czerwona naklejka jeden bosha i jeden jakis taki dziwny nie wiem jaki bo nie ma zadnych oznaczen zakladalem wszystkie i zaden nie odcina tzn kiedys na 4 biegu mi przerwal zaplon ale to byl ten jeden jedyny raz kiedy takie cos sie stalo i nie pamietam na jakim komputerze jak wyglada mikroplex ktory odcina zaplon
- Pumba_bielsko
ja mam w 1.4 t cat i lambde więc pewnie mam odcinke i sie właśnie zastanawiam czy nie zamienić na kompa bez odcinki
a odcinke sobie odpowiednio smt6 wysterować tam gdzie będzie bardziej potrzbna
szybkie zużycie panewewk
mozliwość "pływania" zaworów i tym samym kolizja, ale w ucie są chyba podwojne sprężyny więc to nie grozi
urwanie korby
ale UTy z racji swoich wymiarów są silnikami stworzonymi do troche wyższcy obrotów występują dwie wersje 80 x 63,9 i 68,4 x 55,5, obie dość "over-square" (nie wiem jak po polsku sie to nazywa)
urwanie korby
- Pumba_bielsko
czeski błąd
w moich źródłach napisane mam że była taka wersja turbo
- Pumba_bielsko
