wystrzaly w tlumik
wystrzaly w tlumik
podnioslem cisnienie doladowania do 0,8 bara i dzieje sie taka rzecz gdy wcisne gaz do oporu auto zaczyna sie dusic poznij jest ogromny wystrzal w wydech i ogromna ilosc dymu
jak odpuszcze gaz na chwilke i wdepne ponownie wszystko jest ok co to moze byc koledzy
chcialbym nim jeszcze troszke pojezdzic bo niedlugo musze go sprzedac
strzały w tłumik są jak zadziała czujnik nadmiernego ciśnienia, odłącz go jak jeszcze tego nie zrobiłes i sprawdź
podobne objawy (ale bez dymu) są też jak paliwa za mało, ale dym by to raczej wykluczał bo to znaczy że paliwa za dużo - tzn jak dym jest czarny
Map jest to czujnik pod i nadciśnienia. w zalezności wartości steruje w UT zapłonem a dokładnie kątem wyprzedzenia zapłonu.(o ile się nie myle)
Podłącz ten czujnik i dopiero sprawdz.
Czerny dym to za bogata mieszanka. Sprawdz czy masz podłączony dobrze regulator paliwa na listwie. Moze podciśnienie spadło i cały czas leje dużo wiecej.
rosssssa
Zibi122 pisze:Map jest to czujnik pod i nadciśnienia. w zalezności wartości steruje w UT zapłonem a dokładnie kątem wyprzedzenia zapłonu.(o ile się nie myle)
A mi sie wydaje ze map służy do wyliczenia ilości zasysanego powietrza i przez to wyliczenia dawki paliwa.
Ale nie wiem jak to jest w UT
w ut jest jak zibi pisze
tylko mnie dziwi czemu ludzie pisza ze map mierzy pod i nadcisnienie, map mierzy poprosotu cisnienie od zera (próżnia) w górę
Wynika to z niedoczytania/niedoinformowania i dlatego tak piszą.Lui pisze:w ut jest jak zibi pisze
Tylko są jeszcze mapy które nie mierza nadciśnienia a tylko pod.
Mapa wykorzystuje się pośrednio do ustalania ilości zasysanego powietrza a dokładniej chodzi o to jakie ciśnieni panuje w kolektorze i na tej podstawie mozna wywnioskować ze potrzeba odpowiednią ilość powietrza.rosssssa pisze:Zibi122 pisze:Map jest to czujnik pod i nadciśnienia. w zalezności wartości steruje w UT zapłonem a dokładnie kątem wyprzedzenia zapłonu.(o ile się nie myle)
Mozesz rozwinąc te jednostkiLui pisze:pV=mRT![]()
p - ciśnienie z mapsensora * sprawność (np. 75%) [Pa]
V - objętość (pojemnosc skokowa jednego cylindra) [m3]
m - masa [kg]
R- stała gazowa 8.3143510 J/mol K
T- temperatura z czujnika temperatury [K]
m = pV/RT
no i wylicza sie mase powitrza no i wiadomo już ile trza lać paliwka
btw:
http://www.megamanual.com/v22manual/mfuel.htm
btw2
jutro koło poprawkowe z termodynamiki
m - masa [kg]
m = pV/RT
btw:
btw2
Map sensor jest wbudowany w mikroplexa - komputerek na przegrodzie
Listwa jest pod kolektorem ssącym a jezeli chodzi o regulator cinienia paliwa to jest on na końcu listwy wtryskowej. Taki bączek
no i ważna sprawa jak ktoś nie wie,
map sensor podłączony ma być ZA przepustnice
