przy tych zmianach zauważyłem że przy jednym wtryskiwaczu jest mokry przewód (benzyna cieknie), kupuje się całą listwę, czy inaczej zabrać się, ile kosztuje i gdzie
listwa wtryskowa (potrzebna)
dziś nudziłem się i pogrzebałem przy uniaku, zmieniłem dolot (zamontowałem w szczelinie między akumulatorem a przednim reflektorem), wymieniłem przepływkę (działa), zamontowałem mbc (na początek full przelot, potem podkręciłem - faktycznie zaczęło pompować od 2tyś. obrotów (na 2,3 itp biegu) ale nie wciskałem dużo -nie sprawdziłem na ile ustawiłem),
Cieknie listwa metalowa czy ten gumowy przewód między listwą a wtryskiwaczem? Jeżeli ten przewód to można go wymienić+dobre opaski na przewody paliwowe, bo nawet jeżeli kupisz jakąś listwę z wtryskiwaczami, to też będzie miała kilkanaście lat i możliwe, że długo nie pociągnie po tym jak się porusza tymi przewodami przy montażu:). Jeżeli zaś cieknie metalowa rurka to twardy lut(np. w zakładzie gdzie zajmują się ramkami okularów) i gotowe:).
Jest jeszcze możliwość, gdy cieknie Ci ten gumowy przewód, to mogą to zarobić na nowo goście od hydrauliki w ciężarówkach, koszt ok. 20zł od jednego przewodu listwa-wtryskiwacz+cena przewodu(zapewne wyjdzie 7~8zł za wszystkie przewody, bo jest ich w sumie może 20cm:)), wtedy praktycznie gwarancja na kolejne 20 lat.
Ja miałem niedawno to samo ale na nowych wtryskach i z nowymi przewodami
Zrobiłem to tak ze dałem jak najdłuższe przewody łączące listwe z wtryskami a opaski zostawiłem te co były, poprostu je rozgiąłem delikatnie wkrętakiem a potem zacisnąłem takimi obcegami do wyrywania gwoździ. Trzyma elegancko. Przewód musisz kupić o średnicy 8 mm wew.
Stare przewody trzeba rozcinać bo nie zejdą po dobroci.
powodzenia
PS. A co z tym gwizdaniem
powodzenia
a dalej sobie pogwizdujeZibi122 pisze:Ja miałem niedawno to samo ale na nowych wtryskach i z nowymi przewodami
powodzenia
oglądałem właśnie tą listwę (mam starą z wtryskami) i one są właściwie nie rozbierane (te przewody plus jakieś metalowe opaski), jakoś to demontuje się
Rozcinasz wzdłuż wtryskiwacza, potem wokół tuż obok podkładki-> ściągasz stary wężyk. Teraz z tej podkładki wydłubujesz resztki wężyka i zrzucasz podkładkę. I już gotowe na nowy wężyk:)/marcin77 pisze: oglądałem właśnie tą listwę (mam starą z wtryskami) i one są właściwie nie rozbierane (te przewody plus jakieś metalowe opaski), jakoś to demontuje się
nie jest duży problem zdjąć
po zdjęciu części kolektora dolotowego wystarczy imbusik i już
bez wymontowywania bym tego nie robił, choć myśle że jest to możliwe dla człowieka o gumowych rękach
ziuzio pisze:Wystarczy też jak zdejmiesz tę część z przepustnicą:).marcin77 pisze:
kolektor ssący trzeba wymontować
no dokładnie o to mi chodziło, napisałem "część kolektora"
