nie jedzie jak mało benzyny
to chyba normalne że jak jest mało benzyny ok 5 litrów to auto przestaje "jechać" jak się mocniej depnie to przerywa itp?
bo pamiętam że jak zlewałem benzyne z baku przed spawaniem to po zdjęciu tej zaślepki od baku co jest pod fotelami aż się zdziwiłem że wogole pompa mogła coś ciągnąć....
kolega co jezdzi pugiem 205gti (ten sam wtrysk) w wyścigach, mówi że jak mniej niż pół baku już jest to są problemy...
Yannick
Mój też słabnie jak mam mało (znaczy prawie same opary) benzyny. I słychać ssanie pompki na zakrętach
Ostatnio zmieniony czw kwie 27, 2006 11:29 am przez Yannick, łącznie zmieniany 1 raz.
UT 1.3 T 88'
jugo500 pisze: Lui a Kaktus coś ściemnia jak z pełnym zbiornikiem ma takie wyniki ??
ja wczoraj ewidentnie odczułem dziwne zachowanie sie auta, znaczy sie przerywanie, gorsze przyśpieszenie, czy też utrata mocy na wyzszych obrotach podczas gdy miałem mało paliwa....
petrol swirl pot
(poszukaj w googlu co to)
jakiegos dnia musze nad tym popracowac
niestety i u mnie to samo zaglądałem do zbiornika i jest to wina konstrukcji bo nie wiem co za debil wzioł zasysanie paliwa z przodu zbiornika
przecież wiadomo że jak sie daje w gaz to paliwo cofa sie do tyłu
ja u siebie mam zamiar zastosować układ z golfa gti z plastikowym kondensatorem
a zbiornik prawdopodobnie zastosuje od maluszka bo po co mi 50 litrów pojemności
- DJ
U mnie to samo, przerywa na małej ilości paliwka, ale nie butując da sie przejechać jeszcze z 50 km.
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
ja nie mialem jeszcze tego problemu po swapie
ale bak mam plastik z 1.0 gaznik
