Olej
rosssssa
Olej
Post autor: rosssssa »
Interesuje mnie na czym jeździcie??
Co wlewacie do silnika i jakie parametry trzma wtedy silnik??
Jakie jest np. ciśnienie przy rozgrzanym silniku??
I co polecacie????
Ja śmigałem na początku na 5w50 Valvoline VR1 Racing ale z powodu wycieku oleju szybko musiałem go zmieszać z 10w40 i już paramaterów już nie trzymał. Teraz po ponownym złożeniu zaleję go spowrotem.
Jeździłem przez jakiś czas, zanim turbina padła, na 10w60 Selenia Racing i na tym oleju miałem na rozgrzanym silniku 1 bar ale w porównaniu z innymi olejami ciśnienie się na nim podnosi najcześciej. Na zagranicznych forach ludzie sobie chwalili ten olej.
Ja najczęściej zalewam Mobil1 10W40, bo na nim(w porównaniu z odpowiednimi lepkościami Selenii, Elfa, Castrola, Opla, Shella, Orlenu): jest najniższa temperatura oleju, najwyższe ciśnienie, najdłużej utrzymuje 'złocistą przeźroczystość'.
Obecnie jeżdzę na Midlandzie i trzyma się równie dobrze jak Mobil:).
Kumpel śmigał na Quakerze - to samo co Midland.
Ze słyszenia: dobry jest też Motul (300V chyba) oraz Valvo wspomniane przez Zibiego:).
jugo500
Post autor: jugo500 »
CASTROL FORMULA RS 10W60 8) ale uno zrobiło na nim tylko 30 km potem zostało rozebrane i czeka aż je skończe
zaleje go teraz do peugeota i zobaczymy :lol:
profilaktycznie zawsze kupowany na terenie niemiec (może to przesada ,ale widząc po proszku do prania jestem przekonany )
apac
Post autor: apac »
Jezdzilem na Castrolu RS 10W60, ale negatywne opinie jakie od dluzszego czasu mozna bylo na jego temat przeczytac w internecie spowodowaly ze wiecej juz go nie kupie. Na zime zalalem Mobila 10W40, nieznacznie spadlo cisnienie na wolnych. W tym momencie turbina poszla do reklamacji. Zastanawiam sie co wybrac na lato (10W60) :roll: Moze selenia, albo valv - jesli jest taki.
Bylo UT, jest Bravo GT.
Selenia 10w60 to syntetyk
Valv występuje jako syntetyk i jest to 5w50 orazjako półsyntetyk i jest to 10w60
Sprawdz na stronie http://ekatalog.intercars.com.pl oni maje te oleje
Zibi122 pisze:Selenia 10w60 to syntetyk
nie widze :roll:
a jaka cena valvoline 10w60??
Yannick
Post autor: Yannick »
W poniedziałek wymieniłem jakiś 10W40 półsynetetyk na Mobil 1 Super S 10W40 półsyntetyk. Zauważyłem, że silnik łatwiej wkręca się na obroty, ale stary olej był już mocno przepalony, więc może dlatego. Ciśnienie ciut niższe niż na starym, ale utrzymuje się w granicach odchyłki o kreskę od położenia pionowego, czyli chyba 3-5 bara.
rosssssa
Yannick pisze:Ciśnienie ciut niższe niż na starym, ale utrzymuje się w granicach odchyłki o kreskę od położenia pionowego, czyli chyba 3-5 bara.
A przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach ????
Yannick
Wydaje mi się, że tak 3-3.5, ale nie jestem pewny. Jutro się przyjrzę i napiszę na pewno :).
apac
Post autor: apac »
Lui pisze:
nie widze :roll:
Gdzies przeczytalem, ze valv 10W60 jest jako full syntetyk i polsyntetyk :roll:
PS: Gdzie mozna kupic od reki taki olej w krk?
http://www.unoturbo.pl/ut_fotki/valvo.JPG
Daje link do fotki bo jest duża
apac
Post autor: apac »
Znalezione na allegro
http://www.allegro.pl/item95249038_valv ... 0w_60.html
Na butelce (jesli sie nie myle) pisze full syntetic, w opisie raz syntetyczny, nizej polsyntetyczny :roll: :wink: W kazdym razie chyba zainwestuje w ten wynalazek.
rosssssa
apac pisze:Znalezione na allegro
Ja tam boje się kupować oleje na allegro, bo ponoć można spotkać różne rzeczy w środku.
apac
Post autor: apac »
rosssssa pisze:
nie kupuje na allegro takich rzeczy - to byl tylko przyklad :wink: Szukam sklepu w krk gdzie w miare tanio kupie valv`a
