czujnik ciśnienia atmosferycznego proszę o info
dziabi3
Miejscowość: Bydgoszcz
Post autor: dziabi3 »
panowie potrzebuję informacji jakie napięcie jest na pinach tego czujnika są 3 piny i patrząc na niego tak jak na zdjęciu to od lewej strony 1- sygnał 2- pin masa 3- 5 v
według informacji powinno tam być
2,2 v przy 0m nad poziomem mrzem
2,5v 500m
2,7v 2000m
bo mam punto gt 1,4 i tam jest identyczny czujnik , dokładnie taki sam i u mnie jest tylko 1,1 v a na 2 sztuce zapasowej 1.5 v
proszę aby ktoś pomierzył napięcie lub ma info
