Rzecz w tym ze wskazowka turbo unosi sie do mniej wiecej 1/3 mozliowsci a fura tak od 4tys obr jakby slabo idzie....cos jakby sie przydlawiala,brakolwalo jej paliwa? powietrza? Ktos mial taki problem? stawiam na walniety blow off (lub nieszczelnosci) albo filtr paliwa lub sama pompe paliwa? pomozcie.pozdrawiam
slavo
Kolejne problemy do rozwiazania?!
- murcki
- 1.4 turbo i.e.
Tu raczej nie chodzi o BOV, chyba że chodziło Ci o waste-gate'a - ten akurat może być walnięty. Albo nieszczelność gdzieś w układzie dolotowym, albo za małe ciśnienie paliwa.
Ciśnienie paliwa oczywiście da się sprawdzić. Waste-gate'a chociażby można sprawdzić ręką, czy daje opór i czy się nie zaciął w położeniu otwartym. No a jeśli chodzi o dolot - to trzeba po prostu cały dokładnie oglądnąć ...
_________________
KWK murcki
_________________
KWK murcki
Ostatnio zmieniony ndz gru 19, 2004 1:57 pm przez murcki, łącznie zmieniany 1 raz.
