coś się (znów) spsuło
- Echuu
- Miejscowość: Sosnowiec
wszystko było fajnie pięknie cud malina dokąd nie wjechałem do garażu (nie do końca wjechałem bo się powiesiłem na 4cm stopniu, autko zgasło i już nie odpaliło - po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać tego bzzzt co robiła pompa paliwowa, rozrusznik normalnie kręci - założyłem większe opony i udało mi się wepchnąć auto do tego garażu (i tak gdzieś przytarłem) ale to że nie chce odpalić mówiąc lekko mnie załamało teraz
Lancer Evolution IV
- Drupi
Re: coś się (znów) spsuło
a nie rozwaliles ukladu paliwowego
Fiat Uno 2.0 16VT Integrale
Volvo V70 '00 - 2.4 20V
Pug 307 SW 1,6
Pug 307 SW 1,6
- Echuu
w środku auta jest po stronie pasażera, z tego co wiem od spodu nie idą też żadne kable stąd też moje zagubienie w tej całej akcjiDrupi pisze:a nie rozwaliles ukladu paliwowego
Lancer Evolution IV
Sprawdz czy nie urwales kabla od pompy paliwa, albo czy jej nie rozwaliles
znam to auto (złom) i radze Ci cały układ zrobic od nowa
- Echuu
cały układ jest jak najbardziej ok, jest w duuużo lepszym stanie jak ten co miałem wcześniej - żadna rurka nie jest skorodowana od zewnątrz przynajmniej
tak czy siak doszedłem do tego co było sednem problemu - urwał się czerwony przewód (+) od cokołu przekaźnika sterującego koło akumlatora, naprawione i silnik odpala znów jak trzeba - od razu wyszło na jaw że coś jest nie tak z pompą wody gdyż strasznie hałasuje jej koło od paska klinowego, rusza się na boki przy odpalonym silniku - rozumiem że znaczy to że pompa jest do wymiany?
Lancer Evolution IV
- triskalion
