Chodzi o blow off HKS SSQV style. Wsadziłem i nie działa... śruba rozkręcona i nie bangla...
jak paluchy pchałem do środka to tłoczek chodzi jak należy i nic...
Za małe ciśnienie w dolocie czy jak? chodzi o Uno 1.3 Burbo...
Ciągnie normalnie, nie gaśnie, dolot szczelny. OCB?
Może jest tam jakiś knif?
Ogólnie dzisiaj jest dzień porażka... wpadł mi tylny amor do bagażnika...
Blow off problem...
- triskalion
Blow off problem...
Uno 1.3 Burbo
- triskalion
Re: Blow off problem...
Siedze, myśle i sie zastanawiam, idzie rura od IC do dolotu, w między czasie wychodzą z niej 2 kruśce, jeden niżej do tego jakiegoś dodatkowego czegoś od powietrza, a wyżej seryjnie szedł wąż z powrotem do dolotu za przepływką i tam mam wpiętego bov-a, z tym że ten kruciec jest strasznie wąski na końcu, mała dziurka, może gdyby uciąć tą końcówę to więcej luftu pójdzie do bov-a?
Uno 1.3 Burbo
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Dobrze kombinujesz, tam są w sumie 2 zwężki, tą na końcu króćca po prostu utnij, a te wewnętrzna rozpiłuj pilnikiem i będzie ok
P.S. Jakbyś użył szukajki to na pewno byś znalazł odpowiedź, musisz zmienić przyzwyczajenia to nie forum AK gdzie urzęduja w 90% spam boty
- triskalion
goofer007 pisze:Dobrze kombinujesz, tam są w sumie 2 zwężki, tą na końcu króćca po prostu utnij, a te wewnętrzna rozpiłuj pilnikiem i będzie ok![]()
P.S. Jakbyś użył szukajki to na pewno byś znalazł odpowiedź, musisz zmienić przyzwyczajenia to nie forum AK gdzie urzęduja w 90% spam boty![]()
Szukałem i nic ciekawego nie znalazłem. Dzisiaj jak się szef straci to będzie ucinanie
Uno 1.3 Burbo
- triskalion
Wycięte, wywiercone, wyszlifowane i dalej nie działa...
o co tam kurfa chodzi?
Uno 1.3 Burbo
- triskalion
dobra już działa, wsadziłem inną sprężynę, krótszą i jest gitgoofer007 pisze:Wrzuć fotkę jak to masz zamontowane.
a i kielich elegancko obspawany
Uno 1.3 Burbo
