problem...przerywa i szarpie
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Post autor: kwiatek.pl »
panowie dolot sprawdzony,przewody nowe swiece 6 mies
wiec tak na luzie idealnie rowne obroty,daje gazu i przerywa szarpie...ale cisnienie ładuje takie samo
turbina zacznie ładować..koniec problemu...
a najgorzej zimnym...lekko gazu a jego zalewa
jakby za mało to pisać...
chłopaki pomozcie :roll:
Re: problem...przerywa i szarpie
jak to sie stało? znaczy w jakich okolicznościach
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
jechałem normalnie ,stanąłem
jade i zaczyna szarpac przerywać
dalej tak samo jak pisałem wyzej :(
skontaktowałem sie juz z jadzwinem,przyjmie i sprawdzi ecu,
bo moze to znow jego wina :niewiem:
ecumaster to zlo ;) przewaznie robi lipe jak piny sie luzuja , a takto obadaj se zaplon (cewka) ?
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
cytuję...
''Witam!
Przebadalem dokladnie ta swinke i powiem szczerze ze nie potrafie znalezc jakiejkolwiek usterki.
Wszystko dziala idealnie...
Moze probken polegal na tym ze rozpial sie jakis kabelek przy wtyczce?
Pozdrowienia
Jakub Kojder''
koledzy sprawdze jutro te kabelki od wtyczki ecu
jak to nie będzie to to co tu zrobić???
przyholuj do mnie :wpysk:
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
przeplywka ?
Uno 1.4 16V - rally car :)
Nie trzebabylo wysylac ecumajstra ;) Jak cos przelutuj tam 2-3 kable zeby odpiac modyfikowanie sygnalu ecumastrem i bedzie miec 100% pewnosci czy psuje. Ja tak kiedys mialem ,ze krece ,krece a tu nic , kukam a pin od zaplonu wypial sie ... :wpysk:
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
jutro sprawdze...
szczerze to chciałbym aby tak było :cisza:
Przygnij troszkę we wtyczce te styki bo moze faktycznie czasami coś nie kontaktuje i silnik ustawia sie jak by nie było przepływki i zalewa. Zdarzyło mi się to już raz.
A jak piny beda dobre to sprawdz mase ecumajstra , np podpinajac tam bezposrednio z akumulatora czy cos , jak mialem taki problem to tak jadzwin u mnie sprawdzal
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
dzis podpialem ecu i lipa zapalil pochodzil chwile i zdechl :(
pozniej juz nie zatrybil...
piny sprawdzone podkrzywione...co by sie lepiej wtulily w siebie :wink: a i tak lipa
A sprawdzales odlutowujac modyfikowanie ori ecu by ecumaster ? ;) Wtedy byloby wiadome czy to wina piggy czy jakiegos podzespolu , sprawdzales napiecie , podpinales mase ecumastera bezposrednio pod kleme minusowa ?
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
jadzwin wyslal mi nowke ecu,sprawdzil wszystko i bylo cacy...
ale masy jeszcze nie sprawdzalem...
ale kontrolka ecu ta czerwona normalnie swieci,wiec chyba z pradem jest ok
U mnie kiedys tez bylo niby ok , ale woz tak dziwnie przerywal glownie w okreslonych obrotach (juz nie pamietam jakich byc moze powyzej 2500obr) , a przerywanie bylo takie lekkie jakby wypadajace zaplony . Jadzwin obadal to oscyloskopem i stwierdzil wlasnie mase , w sumie to nie jest trudna sprawa , kombinujesz kabel taki cienki jak tam wchodza w piny wpinasz w pin masy i przeciagasz do akumulatora masy , tylko zebys nie sfajczyl niczego ;)
