Dziwny kaprys motorowni???
Grzegorz1987
Miejscowość: Dobiesz (Piaseczno)/ Warszawa
Post autor: Grzegorz1987 »
Mam problem z moim GT-ekiem...
Opisze dokładnie objawy zaznacze odrazu,że pojawia się"od czasu do czasu"
Odpalam auto rozgrzewam jest ok przejechałem +/- 20km stanąłem na światłach zapaliła marchewa i zaczęły delikatnie falować obroty silnika w skutek czego samoczynnie zgasł:/ Odpalam ponownie jest ok pali marchewa ok 15/20s gaśnie...Dalej jedzie ok
Może to bić wina jakiegoś nieszczelnego wężyka od podcisnienia??
Opel Vectra C 2.8 V6 OPC 2008r 420ps 630nm...
Re: Dziwny kaprys motorowni???
Hmm moze sonda lambda padla ? Na takie objawy to moge Ci dac sporo odpowiedzi od cewek/modulu , po padniete panewki ale wtedy by swiecilo co innego niz teges od wtryskow . Moze wtrysk padl , pompa , krokowiec , jakis czujnik temp ?
Zrób mu autodiagnozę, na pewno ci coś wyskoczy.
Grzegorz1987
Dzieki za pomoc
Przynajmniej wiem co mam szukać
Grzegorz1987
DeviL pisze:Hmm moze sonda lambda padla ? Na takie objawy to moge Ci dac sporo odpowiedzi od cewek/modulu , po padniete panewki ale wtedy by swiecilo co innego niz teges od wtryskow . Moze wtrysk padl , pompa , krokowiec , jakis czujnik temp ?
Ja by był to wtrysk raczej non stop by przerywał (praca na 3garach).
Jedynie co zauważyłem,że przewód który idzie z kolektora ssącego do modułu jest owinięty taśmą izolacyjną :roll: patent poprzedniego właściciela :evil:
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
I to może być powód. ;) Silnik po prostu przez ten nieszczelny wężyk może dostawać lewe powietrze.
:D MZ ETZ 250
Grzegorz1987
gajos3 pisze:I to może być powód. ;) Silnik po prostu przez ten nieszczelny wężyk może dostawać lewe powietrze.
Wężyk kupiony i zobacze czy to pomoże...
