PGT silnik- nie wiem co
- klimczok3
Witam, proszę o pomoc z znalezieniem usterki, gdyż mechanicy w moich stronach sobie nie radzą, najlepiej wymieniliby wszystko na nowe...
Sprawa wygląda tak, żona przyjechała do domu zgasiła punciaka, później już jej nie odpalił.Zabrałem sie za niego:) i w końcu zapalił ale nie był w stanie się uciągnąć całkowity brak mocy. Dopiero powyżej 3-4 tysięcy autko jechało moc była tylko co to za jazda gdy obroty spadną poniżej 3tys gaśnie.Gdy wypnę wtyczkę przepływomierza i wtyczkę zaworu powietrza dodatkowego samochód trzyma wolne obroty trochę szarpie no ale chodzi-mocy nie ma.po wpięciu którejś z obu wtyczek auto gaśnie. Pomocy!
PUNTO GT!!! Raz na wozie, raz pod wozem!!!
Re: PGT silnik- nie wiem co
Sytuacja podobna jak u mnie. Sprawdz stopien sprezania.
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Chyba kompresjesimon1989 pisze:Sytuacja podobna jak u mnie. Sprawdz stopien sprezania.
stopien sprezania=kompresjagoofer007 pisze:Chyba kompresjesimon1989 pisze:Sytuacja podobna jak u mnie. Sprawdz stopien sprezania.
Stopień spreżania to nie kompresja.simon1989 pisze:stopien sprezania=kompresjagoofer007 pisze:Chyba kompresjesimon1989 pisze:Sytuacja podobna jak u mnie. Sprawdz stopien sprezania.
Ciśnienie sprężania = kompresja. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompresja_(silniki)
END OT
- klimczok3
jeden z mechaników już ciśnienie na tłokach było w granicach 10, poza tym ma 20 tys od wymiany pierścieni.ciśnienie oleju też trzyma w normie.
simon1989 a u ciebie co było? albo co jest:)
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 2:26 pm przez klimczok3, łącznie zmieniany 1 raz.
Moze byc lipa z panewkami (wal do szlifu itd) , moze byc lipa z modulem/cewka , trzeba sobie pomierzyc wszystko oscyloskopem i miernikiem
- klimczok3
ok.czy jest możliwość sprawdzenia tego domowymi sposobami:) bo w okolicy brak mechanika"inteligentnego" albo "chcącego" wiecie wolą wsiąść golfa do naprawy bo nie trzeba grzebać tylko od ręki wiadomo co jest - taką też dostałem odpowiedz w jednym z warsztatów
Dodam tylko że kontrolka od wtrysku świeci.
Tez brak mocy(u mnie bez turbo). Dodatkowo cieknie z niego woda.
- klimczok3
wiesz u mnie wygląda tak jakby go zalewało i tylko na wysokich obrotach chodzi i moc ma idzie wtedy jak brzytwa.nie wiem tylko jak zdiagnozować przepływomierz i ten zawór.
A tak w ogóle to do czego służy zawór powietrza dodatkowego?
i jeszcze jedno pod akumulatorem mam taką jakby dmuchawę do czego ona służy?
Do chlodzenia wtryskow...klimczok3 pisze:wiesz u mnie wygląda tak jakby go zalewało i tylko na wysokich obrotach chodzi i moc ma idzie wtedy jak brzytwa.nie wiem tylko jak zdiagnozować przepływomierz i ten zawór.
Jak marchewa sie swieci to zrob autodiagnoze najszybciej cos wyskoczy...Ja bym mechaniczych uszkodzen odrazu nie podejzewal...sprawdziles szczelnosc calego ukladu Dolot>>Turbo>>IC>>silnik. Sprawdz podcisnienia...itp. to co mozesz sam zrobic...
przepływomierz umarł
