Bandarz termoizolacyjny
czy bandarz termoizolacyjny nie sprawi klopotu jeseli owinie sie nim seryjny kolektor wydechowy w P-GT? jak bedzie reagowal zeliwny kolektor,czy to nie skróci jego zywotniosci?
Re: Bandarz termoizolacyjny
Nie udusi sie;)
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Tylko uwazaj na chinskie biale bandaze z allegro, bo pozniej po kabinie beda Ci biale nitki latac. Kup lepiej drozszy, grafitowy.
wiem,wiem unikam tego badziewia.chodzi mi o to czy kolektor wytrzyma jakis sensowny okres pracy,i czy za szybko nie popeka!? jak wlasnie wplywaja te bandaze na odprowadzanie ciepla z kolektora,wkoncu te seryjne kolektory nie sa z byt zywotne ja mam juz drugi w swoim GT
On nie odprowadza ciepla ale izoluje inne czesci pod maska od zaru z kolektora. Dla samego kolektora wg mnie jest to gorsze niz lepsze. Moze sie myle.
A mi się wyjade ze lepsze.
Kolektor owiniety taśmą stygnie dłużej co może nie doprowadzać do pęknieć, powstających w trakcie szybkiedo wystudzania.
Warto owinąć też DP.
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Post autor: kwiatek.pl »
a gdzie to ustrojstwo grafitowe zakupić??
Na re5pect.pl to maja jezeli chodzi o to, ale jest o wieeele tansza alternatywa. Wystarczy kupic tkanine szklana(10zl m2), zawinac i zaszyc na krawedziach i na 99% procent fukcjonuje identycznie. Tkanina jest niepalna, ale nie wiem czy odporna na dlugie dzialanie wysokiej temperatury. Nie sprawdzalem do tej pory, ale sie nakrecilem i nawine to na kolektor.
Nie jest złe, ale byłoby lepsze jakby te pasy miały szerokość przynajmniej 40mm.
o 40mm ciezko ale jest do kupienia 50mm
http://www.rallyshop.pl/index.php?p1341 ... -tec-50-mm" target="_blank
Pewnie taniej wychodzi o ile dlugosc taka sama. Ja bym to kupil.
zalezy od budowy kolektora. ja czasami używam waskiej a czasami szerokiej.
Miałem to napisać. Kwestia manewrowania tym ustrojstwem. W Waszych zaturbionych kolektorach, to pewnie wygodniej nawija sie węższy pasek, ale mimo tego lepszy jest ten szerszy bo taniej wychodzi i nie marnuje sie tyle materialu na zrobienie zakladki. Gdybanie o niczym, ale najwygodniej byloby posiadac obie dostepne szerokosci.
tasme juz mam w domu,wstepnie próbowałem owinąć nią kolektor i widze że trzeba będzie troche pokombinować zeby to jakoś wyglądało.
