jakie turbo zamiast k14 ?
- kwiatek.pl
- Miejscowość: RADOM
koledzy
zamierzam coś kucyków jeszcze dolożyć mojemu turbiaczowi...
i myślę nad zmianą turbiny,moze na t25
czy duzo sie poprawi,czy warto ???
a moze macie jakies lepsze propozycje???
Re: jakie turbo zamiast k14 ?
Nie warto, jak juz to t28
- kwiatek.pl
konkretna odpowiedz...turbomaniak pisze:Nie warto, jak juz to t28
a mozesz mi cos przyblizyc o niej,od czego ja wziasc??duzo przerobek??
t28 też kupa do tego silnika, późno wstaje i małe ciśnienie daje , zibi wylansował gt 2056 i moim zdaniem powinna być tam montowana w orginale
hz10 pisze:t28 też kupa do tego silnika, późno wstaje i małe ciśnienie daje , zibi wylansował gt 2056 i moim zdaniem powinna być tam montowana w orginale
nie zibi tylko wsk
jakbys dorzucił tam jeszcze EBC i wystroił odpowiednio napewno bedziesz zadowolony
a to nie wiedziałem, zwracam honor
to ze zibi ja wylansowal to nie znaczy ze jest taka super
gt2056 ma *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* wydajny kompresor ale turbina jest za mala i wiecej jak 200 km bedzie ciezko przez nia przepchnac
Niech zibi sie pochwali co mu z tego wyszlo i wtedy bedzie wszystko jasne
- kwiatek.pl
to co robic???
zostawic to k14??? a co z tą t25???
Moze nie tak, najpierw proponuje hamownie odwiedzic i wtedy zaczac temat turbo bo nie wiadomo ile teraz tam masz kucykow
ja bym montował gt2056 i progresywne doładowanie z k14 juz wiecej nie wycisniesz a t25 jest troche duza
jakie ma a/r gorącej i zimnej gt2056??
T25 będzie napewno lepsze niż k14. 190 powinno być spokojnie na niej.
K14 to kapota moim zdaniem i wydaje mi się że max 160-170hp z niej można wycisnąć. Kwiatek dałbyś jakiś wykres z ecumajstra
tak samo wstaje jak k14t25 jest troche duza
tak sie składa że też mam to turbo w pgt i jedyne co moge powiedzieć to to że jest zajebista w porównaniu to t25 i t28 (miałem obie), żeby nie było że tylko słodze to fakt, masz racje żeliwo przydało by sie takie jak w t25/t28 nie było by problemów z zaszybkim wstawaniemturbomaniak pisze:to ze zibi ja wylansowal to nie znaczy ze jest taka super
BARTEKcoupe pisze:jakie ma a/r gorącej i zimnej gt2056??
O ile dobrze pamietam to zimna .53 a goraca .42
Ja jestem z gt2056 bardzo zadowolony.
200KM to dla tego turbo przy 1,3-1,4 bara bedzie wynik.
Przy dobrze zrobionym całum aucie 240KM na tym turbo bedzie.
To ze AR wydechu małe to nie znaczy ze nie przepchnie wiecej.
Mi Gtech teraz pokazuje 6.00 - 6.30 na 0-60 a wiec 180-190 musi być.
- kwiatek.pl
2ka z przodu jest na bank...
