Bierze zbyt dużo płynu chłodzącego
wachus
Miejscowość: Milicz
Post autor: wachus »
Mam taki problem a mianowicie po zalaniu zbiorniczka wyrównawczego płynem i przejechaniu ok 8km łyknął z 100ml...
Nic z rury nie dymi silnik chodzi równa to raczej uszczelka pod głowicą odpada Z weżyków też nie spostrzegłem by uciekało
Na postoju aż słychac jak dosłownie łyka płyn w węże
Co to może byc ? Czyżby wskazywało na pompę wody ? :)
Re: Bierze zbyt dużo płynu chłodzącego
Ja obstawiam uszczelkę pod głowicą jeżeli faktycznie nigdzie nie wycieka.
wachus
Miejscowość: Milicz
Ale nie dymi z tlumika na bialo czy tam na niebiesko :)
Przegrzewa sie?
wachus
Miejscowość: Milicz
Nie
Post autor: skadubek »
Sprawdz przewod do chlodzenia turbiny moze sie poci...a na goracej suszarce paruje i nie widac ze kapie mialem podobnie tyle ze w mnijszych ilosciach pilo :?
wachus
Miejscowość: Milicz
A nie obstawiacie pompy wody ? :)
Jezeli wycieka gdzies to bedzie bialy, zielony nalot, jesli nigdzie tego niema to uszczelka lub pekniet glowica :?
"Oleju" przypadkiem Ci nie zaczęło przybywać :?: Nie masz białej "mazi" na bagnecie po jego wyciągnięciu :?:
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
JARO_Cz-wa pisze:"Oleju" przypadkiem Ci nie zaczęło przybywać :?: Nie masz białej "mazi" na bagnecie po jego wyciągnięciu :?:
Ewentualnie na korku od oleju :)
mrowczan pisze:
Na korku tą porą roku to i się samoistnie na skutek parowania zrobić może :wink:
wachus
Miejscowość: Milicz
Na korku nie zadnej mazi...Hm głowica jak i blok były wymieniane ok 3 miesięcy temu w firmie bo mam na to papier... :?
mrowczan
JARO_Cz-wa pisze:
mrowczan pisze:
Ale bialawy nalot a warstwa pol cm "masla" to dwie rozne rzeczy :P
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Post autor: 80quattro »
Może nagrzewnica przepuszcza . Kiedyś wymieniałem nagrzewnicę w pewnym Punto w którym też było słychać bulgotanie płynu . Na początku obstawiałem głowicę ale później okazało się , że to nagrzewnica .
Punto GT
Grande Punto Sport 1.4T
Punto II 1.2
Audi A4 Quattro 1.8T
mrowczan
Jakby nagrzewnica poszla, to w srodku waliloby plynem i szyby by strasznie parowaly
