uszczelka kolektor-turbo
donkoks
Witam! Panowie kupiłem punto gt
mam mały problem bo brakuje mu uszczelki kolektor-turbo... Turbina to ihi, mam pytanie czy ktos sie orientuje co ewentualnie mozna dopasowac? Czytalem na forum, ze do UT pasuje od fiata ducato albo od lublina, tylko co z PGT? pozdrawiam
Re: uszczelka kolektor-turbo
pasuje z lublina
donkoks
oooo to spoko. bez znaczenia jaki lublin?
- Miejscowość: Gorlice
ale to masz przedmuchy czy cos? ja zlozyłem na pascie do wydechów i jest ok
donkoks
mam przedmuchy, turbina zaczyna mocno ciagnac dopiero od 4tys, ale ciagnie rowno do konca, po odpaleniu czuc bylo w srodku spaliny, teraz jak jest dokrecony kolektor to juz mniej.
donkoks
BARTEKcoupe a ta uszczelka ma byc na piec srub czy na 4?
raczej na 4 na 100%:D
ta uszczelka jest dokładnie taka sama jak w tej aukcji, tyle że kosztuje mniej jak się kupuje do lublina
http://www.moto.allegro.pl/item73407335 ... rs_t2.html
15 zł wczoraj dawałem w sklepie z częściami do dostawczaków
- Ósmy
- Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Hehe ja w Bielsku mam takie po 6zł
a brałem ze zniżka i zapłaciłem 4,80
xD
PUNTO GT 1,4 TURBO
donkoks
juz znalazlem sklep z czesciami do lublina i bedzie 6zł
dzieki
donkoks
Re: uszczelka kolektor-turbo, ZAWIAS, TŁUMIK, FELGI
Panowie jeszcze jedna sprawa, nie chce zasmiecac forum, wiec pytam tutaj...
1. W tym tygodniu bedzie robiony wydech 2.5" tlumik srodkowy przelotowy i tu pytanie jaki tlumik koncowy do tego? Te ktore ogladalem na allegro maja mniejsza srednice wlotu a powinno byc 65mm co radzicie? Czy moze zostawic do konca rure 2.5' tylko z jednymn srodkowym?
2. Zaloze felgi 15" tylko jakie et? Na przod potrzebuje dosc szeroka opone zeby trakcja byla... Zawieszenie to ktore jest jest b.twarde i ogolnie auto b. nisko siedzi. Na przedzie wymienie na jakas kayabe tyl zostanie jak jest + 4 sprezyny jamex. Chcialem jakas kayabe z regulowana wysokoscia ale chyba zostane przy zwyklej, co o tym sadzicie?
3. Jakie tarcze hamulcowe podejda p&p?
4. Czy znajde gdzies gotowe wyprofilowane rury do budowy fmic? Czy jednak bez spawania lub giecia se nie obejdzie?
Czekam na opinie, pzdr
Ad.1
2,5" to 63,5 mm lub 60,5 mm w zaleznosci czy podają srednicę wewnetrzną czy zewnetrzną. Te z allegro mają najcześciej średnicę zewnetrzną. Mozesz spokojnie dac 60,5 i tez bedzie dobrze.
Ad. 2
ET35 powinno być dobre a najlepiej popatrz w dziale chwalimy się jakie koledzy mają felgi i jakie ET w Punto.
195 lub 205 zapewnia juz dość dobra trakcję.
Ad. 3
Ale gdzie?? Chcesz wieksze czy mocniejsze seryjne?
Ad. 4
Na allegro El-Tec sprzedaje gotowe giete rury z kwasówki ale i tak najczesciej trzeba docinać i spawać.
Ad. 2
Ad. 3
Ad. 4
donkoks
Ad 1. Dzięki, dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem z ultera za 270-300zl zrobia tłumik pod moje zamówienie czyli bedzie owalna pucha i srednica na wejsciu i wyjsciu 63.5mm. (co o tym sadzicie?)
Ad 2.
Ad. 3 Myslalem o wiekszych tarczach, narazie na przod...
Ad. 4 poszukam co el-tec robi, wczoraj znalazlem fajnego posta gdzie bylo pokazane fmic z gory i kilka zdjec od spodu ale nie moge teraz znalezc
a to potrzebuje... Wisniowe punto, ciemne szybki, z tylu na szybie naklejka... Ten post, jak dobrze pamietam byl pisany kilka lat wstecz
Ad 2.
Ad.4 Punto uzytkownika Rosssssa
A tu masz linka http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f= ... it=rossssa
