Czy tak ma być??
Czy tak ma być??
Pytanko
Czy po odłączeniu od przepływki przewodów podczas pracującego silnika powinien on zgasnąć czy pracować dalej??
Jeżeli pracować dalej to co może być nie tak że gaśnie??
Pracować będzie, ale nie za długo bo zaraz "zalewa" świece, poza tym będzie bardzo nierówno chodził ze zbyt bogatej mieszanki. Zdarza się też, żeby autko pracowało trzeba dodać trochę gazu.
U mnie odrazu gaśnie po odpięciu
Może masz wolne wolne obroty i dlatego odrazu go zatyka ilość paliwa-spróbuj dodać trochę gazu. Ale i tak myśle że jest ok nawet jak gaśnie.
