Rozgrzana turbina ile czekamy ?
Bad_Soldier
Post autor: Bad_Soldier »
Mam pytanie do wszystkich chciał bym zacząć bardzo dbać o swoją nową turbinę która niedługo zamontuje pytanie jest tego typu
Ile czekacie po intensywnej jeździe żeby turbina ostygła jak długo ?
a) po zwykłej jeździe obroty 3,5 tys
b) jeden intensywny wyścig
c) ostre butownie długa zabawa po ulicach
....jaki to przedział czasowy 1 minuta 5...15....?
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Post autor: kwiatek.pl »
nom...przydałoby sie wiedziec :roll:
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
Zrob kilka kilometrow spokojnie np przy predkosci 70-80 km/h tak zeby olej ladnie przestygl do temp ok 80 stopni lub jak sie uda to mniejszej i jak masz juz zostawic autko to poczekaj jeszcze okolo 3-5 minut zanim zgasisz i nie bedziesz mial problemow z turbawka.
UT 1,4 Racing
Jak olej wskoczy na 100oC lub wyzej to taj jak pisze Mcbanan a jak jest ok 80 i nizej to mozesz spokojnie gasic
Ja zawsze po pyceniu jade sobie lekko by powietrze schlodzilo olej , mam turbotimera , ktory sobie sam wylicza czas , po pyceniu pokazuje 90-120s , po sredniej jezdzie 30-60s
wooly
Re: Rozgrzana turbina ile czekamy ?
Post autor: wooly »
Bad_Soldier pisze:Mam pytanie do wszystkich chciał bym zacząć bardzo dbać o swoją nową turbinę która niedługo zamontuje pytanie jest tego typu
a) 3 min
b) 10 min
c) 10-15 min
ja pier...
hz przestań , niektórzy sa nadwarażliwi
Ja po normalnej jeździe gasze po około 30 sek
Po bucie jednym 1-2 min lub jak EGT i olej jest w rozsądnym przedziale to szybciej
Po ostrym ganianiu patrze na EGT i olej i tak min 3-5 min
Dodam ze zdazyło mi się dwa razy z powodu awarii zgasić silnik jak jeszcze kolektor sie swiecił i turbina i nadal żyje.
Ja po bucie mniej wiecej jak zibi tyle ze nie stoje tylko jade kilka km bez obcizenia przyjezdzam jeszcze 30s stoje i gasze, ale kiedys w saabie 9-5 zagrzalismy tak kolektor i turbosprezarke ze caly sie swiecil i cala czesc goraca tez sie swiecila zgasl przez przypadek i wszystko nadal zyje.
wooly
Post autor: wooly »
hz10 pisze:ja pier...
Jakbys zajechal Garretta T4 ,a 1,5bara tez bys dlugo to studzil ;)
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
:hahaha:
Uno 1.4 16V - rally car :)
