Panowie, od pewnego czasu zauważyłem pewien problem z układem chłodniczym.
Wcześniej temperatura zawsze oscylowała w granicach 1/4 skali wskaźnika....
Przy okazji pewnych modów musiałem spuścić płyn chłodniczy, żeby odpiąć węże i znów je założyć. Od tamtego napełnienia zauważyłem niepokojące objawy związane z układem chłodniczym - przy jeździe w trasie temperatura nadal oscyluje w tych samych granicach, jednak kiedy zwalniam lub staję na światłach temperatura dość szybko idzie w górę... po około 8-12min już jest w połowie skali. W tym momencie podwyższają się też obroty na biegu jałowym - najpierw do 900-950. Zdarza się, że przy przekroczeniu połowy skali, obroty przekraczają 1000... To pewnie wiąże się z przepływomierzem, jednak mnie martwi układ chłodzenia...
Oczywiście układ odpowietrzałem, płynu nie ubywa...
Co może być przyczyną takiego, a nie innego zachowania??
Dodam, że wentylator działa jak należy -zarówno 1, jak i 2 bieg - po przekroczeniu około 60% skali...
Mam w zanadrzu termostat, ale czekam na propozycje solucji..
Temperatura płynu chłodniczego w PGT...
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Kanal YT
Kanal YT
Mi w lato temperatura na mieście dochodziła prawie do czerwonego pola, ale to dlatego że zapominałem wyłączyć klime. Bez klimy jednak też się grzał, tyle że nie w takim stopniu. Obroty może rosną dlatego że wentylator się załącza, a potem jeszcze się podnoszą bo załącza drugi bieg. Taką ma teorie co do obrotów
