Kolektor wydechowy PGT
Vision
Witam.
Pierwszy post na forum ale od razu przejdźmy do rzeczy.
Chcę ściągnąć kolektor wydechowy i zastanawiam się jak to zrobić...
Obszukałem różne źródła i nic sensownego nie wyczytałem...
Tak więc mam prośbę do kogoś kto taką akcję przeprowadzał i jakieś wskazówki żeby to zrobić z jak najmniejszym rozkręcaniem motoru...
Z góry dzięki za pomoc
Było szybkie punto...
Teraz:
Rally Civic ED7 by KGarage in progress
Teraz:
Odkrecić kolektor dolotowy, turbine, wydech, olej i chłodzenie do turbiny, dolot, podpore kolektora wydechowego i już wyjdzie.
Da rade tylko trzeba pamietać mniej wiecej co i gdzie było. Bedziesz wymieniać uszczelki czy cos jeszcze??
- mrowczan
- Miejscowość: Częstochowa
Jak robisz to pierwszy raz, to mozesz miec lekka zamote, bo strasznie to na pierwszy rzut oka wyglada
Poza tym porob zdjecia kolektora z bliska i zobacz, czy to na bank pekniecie, bo szkoda meczarni na wyciaganie, jak ma sie okazac, ze to nie to. Jakie sa objawy, ze podejrzewasz kolektor? Bo jak peknie, to i tak tamtedy spaliny nie uciekaja, bo jak sie nagrzeje, to sie zeliwo rozszerza i samo sie uszczelnia, takze jesli pierdzenie, to na 90% nie od tego
Vision
Ogólnie to ewidentnie gdzieś dmucha bokiem przy wydechowym...
Świeci się check, pali jak smok...
Sonda w wydech była wkładana i wyszło że jest 9% tlenu w spalinach...
Wydech szczelny tak samo jak i wszelke łączenia turbo/muszla/dp/reszta wydechu
Mój drugi typ który mam nadzieje że się sprawdzi to wydmuchana uszczelka poprzez tę luźną śrube...
Teraz:
Teraz:
Vision
Kolektor był zdjęty wszystko cacy poszło...
Ale...
Wyjechałem w sobotę po wymianie uszczelki przez którą dmuchało... Wszystko było cacy... Wczoraj wieczorem uszczelkę wydmuchało znowu :/
Mój błąd że nie dałem go do planowania
Jaki koszt jest takiej operacji mniejwiecej?
Szlag mnie trafił :/
Aaaa i jeszcze jedno...
Spalanie rzędu 15litrów przy normalnej jeździe (tak do ok 4 tys) spowodowane jest tą uszczelką?
Ale...
Teraz:
Teraz:
- Ósmy
- Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Haha jeżeli moge to podepne sie pod temat Czym może być spowodowane bardzo duze spalanie PGT... nowa sonda, drugi komputer, druga przeplywka, nowy czujnik w termostacie, nowe świece i przewody, druga cewka, spalanie jednakowo duze przy jezdzie spokojnej jak i przy pelnym bucie... Może macie jeszcze jakies pomysly? (fakt jest taki iż przepuszcza na laczeniu turbo-> kolektor, oraz na pęknietym kolektorze)Vision pisze:Kolektor był zdjęty wszystko cacy poszło...
Ale...
PUNTO GT 1,4 TURBO
- mrowczan
Przez wydmuchana uszczelke pod kolektorem raczej nie ma opcji, zeby palilo o polowe wiecej, niz powinno, wiec przyczyny szukaj gdzies indziej
A kolektor splanowac mozesz sobie sam - kupujesz wieksza ilosc papieru sciernego (np w Castoramie czy Praktikerze sprzedaja na metry), ktory mocujesz tasma dwustronna na szybie, kladziesz ja na stole i trzeeeesz kolektorem, trzeeeesz i jeeeeeszcze trzeeeesz, az bedzie sie srebrzyc jego cala powierzchnia stykajaca z glowica
Zrob to samo z flansza pod turbo, bo pewnie tez bedzie pokrzywiona
Vision
A gdy wywalało ci uszczelkę to spalanie skakało dość mocno w górę?Luu pisze:U mnie wypalało uszczelki pod kolektorem. Wystarczyło go splanowac i po problemie.
Czujnik w termostacie sie do tego nie przyczynił
I niech mi ktoś wkońcu powie ile powinno palić punto przy jeżdzie tak do 4tys obr... Bez szaleństw... Na spokojnie
Teraz:
Teraz:
