turbina fiat coupe
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
turbina fiat coupe
Post autor: Tschoob »
witam
czy taka turbinka w sensie mechanicznym bylaby dobra do 1.4T ? wiem ze ma potencjal ale jak myslicie czy nie bylo by zbyt duzego laga ? wiem ze flansze trzeba zmienic...
Uno 1.4 16V - rally car :)
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Po co sobie utrudniac zycie jeszcze kolektorem? Tak poza tym to ona chyba za duza nie jest, wiec zbyt wiele nie dmuchnie, a lag pewnie bedzie porownywalny z seria :P Poszukaj lepiej czegos z Nissana
Tschoob
przy T28 podobno lag duzy a zeby znalezc z ar .48 to podobno baaaardzo ciezko...sam przegladam juz alledrogo 2 tyg i nie spotkalem sie ;/
a jaka inna polecisz ?
Bad_Soldier
Post autor: Bad_Soldier »
ja sie również przyłączam do tematu ale do 1,3 jakąś sensowną turbinę szukam bez mega laga żeby była dobra zabawa po mieście ?
Chłopaki juz wam mówiłem. Czy dowiedzieliście się jakie A/R wydechu ma ta z FC?? Jak to sie dowiedzie to wtedy można coś wiecej powiedzieć.
Jak nie to to ta K14 powinna starczyć co ma wsk. Tylko szukajcie nie ze zmienną geometrią łopatek a normalną.
Tschoob
no to z tego co wyczytalem to niestety ar .60 ;/
mrowczan
A mnie sie zdawalo, ze FC ma .36 - Devil ma taka.
Poza tym taki koles opycha T25, tylko ze mniejsza - kompresor .42, a zeliwo .48. Jak ktos chce, to moge podac namiary.
kania_
Post autor: kania_ »
Devil ma 1.6 dohc, a tam byla mniejsza turbina niz w coupe ta z FC ma potenciał na ok 300KM
Ja mam turbine z fiata coupe tb0367 a/r wydechu .48 , dolotu .42 , mam tez zajechana z themy z a/r wydechu .36 ;) Seryjnie byla T2 :P mam nawet filmik zczajony na rapidzie jak boost u mnie narasta , ale ogolnie na 3 biegu max boost jest okolo 4tys obr , a na 4ce ~3700obr :P
mrowczan
Aha, to pomotalem z ta z Themy :P Dmuchawa z FC ma potencjal na 300km? Nie wiem w jakim silniku i przy jakim doladowaniu :P
Z FC raczej potencjal na jakies 260-280km , z delty integrale tb0385 bodajze jest na jakies 300km a moze i wiecej , tam jest a/r .60
Tschoob
zibi napisales ze mozna k14 ale bez zmiennej geometrii...na allegro sa tylko z golfa 1.6TD i one sa ze zmienna,nie ?
z jakiego auta najlepsza by byla turbina zeby wstawala kolo 3 i miala potencjal do 200KM bezpiecznie ? czy tak to tylko w erze ? zakladajmy ze cena nie gra roli :P
mrowczan
Nie ma cudow, albo wczesnie wstaje, albo duzo mocy. Za maly silnik na takie polaczenia. No chyba, ze zainwestujesz w jakies GT25/28R
Ale co znaczy wstaje ? U mnie w 1.6 dohc T3 przy 3tys daje 0.3 bara na 3 biegu , na 1 nie ma laga jak sie wkreci na ~4500 , lag moze byc jedynie na 4-5 biegu jak sie jedzie 2tys obr , ale do wyscigu to chyba pomijamy , do 1.3-1.4 na 200km najlepiej sprawdzone t25 bym polecal i nie kombinowal , moze zibi by zapodal mape przebiegu boostu ? ale pewnie bedzie tak jak u mnie
Nie mam takiej dokłądnej mapy przebiegu boostu ale poszukam z tego co mam.
http://allegro.pl/item510208940_peugeot ... zarka.html
