Czy cisnienie doladowania w PGT TRZEBA REGULOWAC?
Czekam na wasza fachowa rade ?
Post autor: skadubek »
Jeżeli masz serie to pierbrug (bączek) steruje doładowaniem, a dokładniej komp za jego pomocą....chyba że masz MBC założone to trzeba samemu utwaić max. doładowanie.
paullo
Post autor: paullo »
Mam pytanie. Jak może komp sterować ciśnieniem jak ten bączek koło turbiny jest sterowany tylko manualnie czyli tylko powietrzem na wyjściu z turbiny? Moge się mylić ale u mnie zawór czyli ten bączek przy turbinie który upuszcza spaliny otwiera się mechanicznie a nie przez kompa. Może wszystkiego nie wiem, jak coś to sprostujcie. :) :oops:
Ten zawór (westgate czyli ten bączek przy turbinie) owszem jest sterowany powietrzem z wyjscia kompressora turbospężarki, ale wąż który doprowadza powietrze do tego zaworu (westgate) ma wpięty w siebie albo własnie pierbrug który steruje dostarczanym powietrzem do westgate elektronicznie na podstawie kompa, albo MBC którym ręcznie ustawiasz ile ma być dostarczanego tego powietrza do westgate, a to się przekłada na ciśnienie doładowania jakie uzyskasz, im więcej dasz powietrza do westgate tym mniejsze doładowanie i odwrotnie.
paullo
a, teraz kumam :oops: , ja mam MCB ustawiane na 1.2 bara :)
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Paullo, a nie świeci Ci kotrolka wtrysku, jak na 5 przy ok 4-4,5 tys masz 1,2b??
Wyczytałem na angielskich forach, że przy zbyt wysokim doładowaniu na biegach 4 i 5 może właśnie świecić "marchewa"
Kanal YT
Musi być coś grzebane na serii by paliwa nie starczyło przy tych 5,000 i 1,2 bara :idea:
paullo
właśnie świeci "marchewa" ale paliwa starcza bo jest lepiej niż na seryjnej IHI, wiem, że może być za sucho i może powypalać tłoki lub zawory ale nie jeżdże dużo i maxa wciskam tylko od czasu do czasu i na chwile a nie na kilka min. :)
Czy cisnienie doladowani sie regiluje
Co to jest MBC gdzie go szukac i jak sie go reguluje? moja turbina dmucha na maksiora na wskazniku doladowania ale punto nie przyspiesza tak jak powinien. pomocy!
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=mbc
MBC to dodatkowe urządzonko którego nie masz w GT chyba że ktoś już to zamontował.
