Pod podstawke od chłodnicy oleju idzie oring? jakie ona ma mieć wymiary?
Pod tą śrubą co przykręca podstawkę była jakaś podkładka uszczelniająca czy nic?
Podstawka pod filtr oleju - uszczelki
Pomiedzy blok a podstawkę pasuje uszczelka z fitra oleju. Jak masz stary filtr to sprawdz sobie. Ja wsadzałem z filtorna i na 100% pasowała.
Jezeli chodzi o śrubę to nie ma żadnej uszczelki.
Po co wydawac dyszke i jezdzic po serwisach jak mozna ze starego filtra wyjac.
- DJ
mam ten rarytas, że jest u mnie sklep fabryczny Filtrona i ta uszczelka jest w nim dostępna , koszt 3,90pln i dlatego
NIENAWIDZE ASO
kroją za to że nad drzwiami pisze FIAT
NIENAWIDZE ASO
UT 1,3 MK II 88` Czy to możliwe
Mobilny ponad przeciętną
http://www.RuffDrivers.pl
