Kupiłem jakąś pastę Goetze i na to złożyłem, tylko że pasta jest cieńsza niż uszczelka i nie pasuje mi miska olejowa
Uszczelki dołu silnika
Mam problem ze znalezieniem uszczelek pod pokrywy z uszczelniaczmi wału. W orginale też brak
tak o 1mm nie zgadza się rozstaw śub. Leciutko powiększe otwory w misce i będzie po problemie, tylko czy nie wyskoczy później coś jeszcze, jak myślicie?
A czy takie nr sprawdzałeś??
7737203 - uszczelka po stronie rozrzadu
7737202 - po stronie skrzyni
Są one stosowane w Bravo, Brava itd
