Waste gate
KYS
' TDI '
Waste gate
Post autor: KYS »
Witam, waszym zdaniem lepie zrobic regulowany waste gate (skracac lub wydluzac to ramie), czy lepiej "uposcic" troche powietrza do atmosfery - tu oszukuje sie troche przeplywomierz przec co mieszanka pownna byc bogatsza trocha, jak sadzicie ktore rozwiazanie jest lepsze??
merror
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
zdejmij z niego ten wezyk - to jest frajda
mops
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
Ja bym wybral upuszczanie powietrza. Bogatsza mieszanka to dodatkowy plus. W silnikach z turbo wzbogaca sie mieszanke m.in. po to, zeby benzyna chlodzila komore spalania.
MadMar
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
mops pisze:zdejmij z niego ten wezyk - to jest frajda
Ale dowcipny jestes. Chociaz pomysl nie jest taki glupi, krótką próbę jazdy ze zdjetym wezykiem silnik powinien przezyc.
MadMar
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
u mnie silnik wytrzymal - turbina zdechla (ale juz zdychajaca byla)
mops
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
a jakie cisnienie dawala turbina?? skala sie chyba skonczyla?? IHI daje max 1,5 BAR-a czy ile??
merror
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
Najlepiej zrobić zewnętrzy waste gate i regulowac go elektronicznie. Ale z braku kasy sugerowałbym zdjąć oryginalny wężyk, zastąpić go innym i masz wtedy dwie opcje.
pierwsza opcja to ręczny boost kontroler na zasadzie zaworu, a druga opcja to nawiercić sobie malutkie otworki w przewodzie. Zawór, jeśli otworzysz za dużo, można przykręcić. Przewód, jeśli otwór jest za duży lub jest ich za dużo małych, wymienić.
fazzy
