pytanko
ostry
pytanko
Post autor: ostry »
jak by ktoś opisał mi podłączenie tych dwóch rurek od doloty na tej pionowej rurze przy chłodnicy tylko w miare dokłednie jak by dało rade ;]
pozdro
No to:
Ta na dole mniejsza łaczy sie z zaworem dodatkowego powietrza, coś ala silniczek krokowy. wspomaga odpalanie przez dodanie wiekszej ilości powietrza na poczatku.
Ta na górze wieksza jest do zaworu DV
ostry
Post autor: ostry »
to teraz gdzie jest ten zawór dodatkowego powietrza i gdzie ten DV ?
i co co to za wtyczki ?
pietro
Miejscowość: Zimna Woda
Post autor: pietro »
ostry pisze:to teraz gdzie jest ten zawór dodatkowego powietrza i gdzie ten DV ?
te wtyczki to wtyczki diagnostyczne
zawór dodatkowego powietrza masz pod 4 świecą a nad rozrusznikiem w tych okolicach przykręcony do głowicy
a Dv na rurze biegnącej od przepływki do turba zaraz przed turbem w tej rurze oczywiście
ostry
Post autor: ostry »
aha a z tego zaworu delej rura gdzie idzie ? bo chyba do kolektora od prawej strony ?
pietro
ostry pisze:aha a z tego zaworu delej rura gdzie idzie ? bo chyba do kolektora od prawej strony ?
tak do kolektora ssącego
ostry
Post autor: ostry »
jak ustawić zapłon w ut 1.4
ostry
Post autor: ostry »
i który tłok jest pierwszy ?
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
pierwszy to ten od rozrządu.
ustawiasz palec rozdzielacza na znak, rozrząd na znakach i to wszystko.
Uno Turbo 1.4 mk2
Post autor: skadubek »
jest o tym na forum :!: poszukaj...
ostry
Post autor: ostry »
Luu pisze: ustawiasz palec rozdzielacza na znak, rozrząd na znakach i to wszystko.
a palec wtedy wychodzi na którą świece ?
Na czwarty gar.
ostry
Post autor: ostry »
kurde wszystko tak ustawiłem i nic nawet nie pierdnie :[
Luu
Post autor: Luu »
A iskre na świecach masz?
Uno Turbo 1.4 mk2
ostry
Post autor: ostry »
tak wszystko opisałem w temacie problem z odpaleniem
