Nie chce odpalic PGT!?
Witam. mam taki problem-podjechalem pod dom po pracy zgasilem silnik na 10min i juz mi nie chce odpalic,a na desce nie gasnie mi zółty kluczyk z napisem CODE. rozrusznik kreci,rozrzad wymieniany niedawno. co mam robic?? Prosze o pomoc
Re: Nie chce odpalic PGT!?
naprawić bądź usunąć immobilajzerMARCIN pisze: co mam robic?? Prosze o pomoc
JAK GO NAPRAWIC? A jak usunac to gdzie szukac? co odłącza imobilajzer? Z lewej strony deski mam taki zamek na kluczyk od imobilajzera CHYBA w ktora stone strone przekrecic zebym byl pewien ze jest odblokowany? Ale to bez znaczenia bo i tak nie pali!
- paullo
CODE na desce oznacza, że wsadziłeś kluczyk z innym kodem, tzn. każdy kluczyk w pgt ma kod, działa podobnie jak pilot w telewizorze, każdy pilot jest do odpowiedniego telewizora i działa tylko z tym telewizorem, tak samo jest z kluczykiem i stacyjką, pilot to nadajnik a stacyjka to odbiornik, jeżeli wsadzisz inny kluczyk lub stacyjka wykryje jakiś błąd to odłącza zapłon...
moge się mylić...
moge się mylić...
OK,dzieki! A jak teraz zaprogramowac spowrotem kluczyk na odpowiedni kod! Bo kluczyka nie zmienialem ,stacyjki tez nie. Czy tylko w serwisie moga to zrobic??
