ciśnienie oleju
paullo
ciśnienie oleju
Post autor: paullo »
od dłuższego czasu zauważyłem, że przy dobrze rozgrzanym silniku na wolnych obrotach mryga kontrolka ciśniena oleju i na wskażniku oleju są dość duże skoki wskazuwki, raz spada prawie do zera, za sekunde wzrasta do 1 i tak wkoło. jak wskazówka spada prawie do 0 to zapala się kontrolka zaraz rośnie na 1. w ciągu sekundy potrafi tak skakać. mam przejechane 160 tysięcy i jeżdże na fusch 10/40. jak myślicie , panewki, pompa a może coś innego?
są dostępne panewki korbowe i główne i ile może kpl. kosztować
paullo
jak dodam delikatnie gazu tak na 1000 obrotówto trzyma około 1 na wskażniku
Panewki pasują od 1,4 NA ale poszukaj dokłądnie na forum był watek.
Co do ciśnienia to pytanie a jak dawno zmieniałeś olej??
Mi tk się robilo jak olej już się kończył ( stary zużyty był) albo było go za mało.
Re: ciśnienie oleju
paullo pisze:...są dostępne panewki korbowe i główne i ile może kpl. kosztować?
Ja ostatnio kupowałem panewki korbowodowe nominalne (nr. starych 7597964, nowych 46548176) w aso do pgt po 13,75zł za jedną półpanewke, bo coś mi podeszło na jednej korobie i zarysowało je, tyle że u mnie jest 193tys km i cisnienie trzymało po zagrzaniu oleju na wolnych około 0,9-1 na wskaźniku. Główne też powinny być dostępne bo występuje w wielu silnikach :wink:
za komplet panewek glyco/federal mogul do uno na korby dałem 35zł
tommy06
Post autor: tommy06 »
podepnij zwykły manometr i sprawdż bo skakanie wskazówki może się brać z uszkodzonego czujnika.
Post autor: skadubek »
Wskażnik u mnie tez latał czasem nawet 0 pokazywał, jak sie okazało iny czujnik był zepsuty od tem. cieczy chłodzącej i tak pierdzielił....
Teraz pokazuje raz 1,5 a czasem 2....
Jęsli 2 niezależne skaźniki Ci pokazują zwłaszcza kontrolka to obstawiam panewki bo jak by on sie zepsuł to sie świeci poprostu cały czas :roll:
paullo
dzęki, też chyba obstawiam na panewki. Olej wymieniałem w sierpniu, zrobiłem na nim ok. 4 000
paullo
aha, zapomniałem dodać wcześniej, że od około 3 miesięcy słychać lekki stukot ale taki leciutki jakby luz zaworowy, ustawiałem zawory i są jak książka pisze. 3 miesiące temu robiłem głowice bo wypaliło mi zawór wydechowy.
