Problem z obrotami
Problem z obrotami
P O M O C Y ! MAM PROBLEM Z OBROTAMI NA BIEGU JALOWYM. przyspieszenie JEST ALE JAK SCHODZI PONIZEJ 1000 i MUSZE podgazowac zeby w miare normalnie ruszYC ,a tak to lipa , zalamka, wymienilem czujnik temperatury,sonde lambde,kable wysoko napieciowe. i dupa dalej to samo. niewiem co moze byc ,wyciagnelem wtryski, jeden wyglada na jakis wymyty.ten plastik jest jakis czarnawy. chodzi o punto gt rok 95 PROSZE O FACHOWA POMOC-JAK MOZNA TO O KONTAK TEL .MOJ NUM 880 062 890 CZY MOZE COS DZIAC SIE Z WTRYSKAMI?
może być dziura w dolocie, albo uszkodzony zawór wolnych obrotów
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
ja obstawiam ze zawor vae jest po prostu brudny...
rosssssa
Post autor: rosssssa »
pomóżcie koledze to może i ja skorzystam, bo chyba mam podobne objawy.
Ja chyba na początek wymienie cewke.
A no i czy lambada powinna pokazywać na wolnych obrotach cały czas że jest bogato??
Lub że jest *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* ubogo ??
Bo u mnie tak jest. Raz staje na ubogo a raz na bogato. :roll:
AFR na wolnych zaleznie od ustawienia ale jak sie przytka rure to 15-16 powinno byc , a takie efekty moze powodowac sporo rzeczy pod maska , czujniki , zawory , cewki , moduly , swiece , itp
rosssssa pisze: Bo u mnie tak jest. Raz staje na ubogo a raz na bogato. :roll:
jak zwykła to normalne, takie wskaźniki to właśnie są do szpanowania pod dyskoteką że coś lata na lewo i prawo :P :wink:
chyba że szerokopasmówka :roll:
SIEMA ,mam punciaka juz prawie dwa lata,ale jeszcze takiego cyrku z nim nie mialem,pali bez problemu. ale zaraz po tym wariuje na obrotach w zakresie od dolu do 1000 o,i tak go dlawi ze gasnie ,zeby utrzymac go na obrotach musze mu pomuc gazem,nie zawsze odrazu reaguje na pedal gazu,trzeba wyczuc moment. jak sie wkreci powyzej 1000 to jakos chodzi i nawet przyspiesz :lol:! ale te wolne mnie zalamuja a najgorsze ze niewiem co robic-wymienic wtryski? silniczek krokowy niby jest ok,niema zadnej dziury w dolocie ,pompa paliwa czysta,-niewiem,wymienie jeszcze swiece! jak by co to piszcie co robic.
rosssssa
Lui pisze:jak zwykła to normalne, takie wskaźniki to właśnie są do szpanowania pod dyskoteką że coś lata na lewo i prawo :P :wink:
no ale problem polega na tym że, własnie on na wolnych obrotach kompletnie nie lata!!
Stoi na bogato i już lub na ubogo.
:roll:
