2 sprawy - cisnienie doladowania, "puchniecie"powy
ant_eater
Miejscowość: Jarosław
Post autor: ant_eater »
Aljo.
Sprawa ma sie tak: auto pracuje na 0,5 bara - poprzedni wlasciciel twierdzil, ze skrecil doladowanie ze wzgledu na spalanie. Stad pytanie pierwsze - czym zwieksza sie cisnienie doladowania? Barzdo prosze o lopatologiczne wytlumaczenie - co przekrecic, o ile i jak mocno:)
Secondo: auto wyraznie traci moc w wyzszym zakresie obrotow. Uzytkowy zakres to do ok.3800 obr, pozniej widac, ze silnik bardzo sie meczy. Jaka moze byc przyczyna? Na tym "setupie" auto osiaga z duzym bolem 160kmh i to wszystko.
Z gory dzieki za jakiekolwiek dobre rady;)
FIAT - Fabrica Italiana Automobili Turbocompressi
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
Jak skrecil doladowanie to pewnie w wyzszych obrotach silnik jest mocno zalewany = nie ma mocy = nie chce sie juz wkrecac (tez tak mialem) :wink:
Post autor: skadubek »
Jakie auto ??
ant_eater
DeviL mogloby byc! To bedzie pierwsze, czego sprobuje. Wytlumaczcie mi tylko lopatologicznie czym reguluje sie cisnienie. Auto to Fiat X1/9, do ktorego zamiast wolnossacego 1.5 OHC wprulem 1.3 T z uno MK1.
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
Najlepiej zapodac sobie mbc/ebc do sterowania przy ebc trzaby miec piggy zeby wysterowac sobie , najprosciej to sruba na tegesie do WG , no i trza wiedziec jakie seryjnie bylo max doladowanie i do tego dazyc :wink: Ja bym i tak nie ruszal bez afr sondy
A jak by odpiąć węzyk co idzie do WG i tylko raz spróbować ile naładuje :?:
ant_eater
okay, teraz mi pokazcie prosze ktora sruba trzeba manipulowac.
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
Akurat w IHI z 1.3T nie ma regulacji WG, możesz jedynie zapiąć MBC na wężyku do WG:).
ant_eater
To jak gosc skrecil ladowanie do 0.5 bar? Musial to jakos wyregulowac?
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
Zależy z którego roku jest silnik, niektóre UTy seryjnie miały 0.5.
ant_eater
Oj, nie pamietam. Auto kupilem rozbite, bez papierow... ale wydaje mi sie, za albo 85, albo 86. To w takim razie cisnienie jest "regulowalne" bez MBC?
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
Przy tej turbinie nie ma regulacji bez MBC.
ant_eater
No i chyba wszystko jasne.
1)dwie krzywki na walku starte o ponad 1mm,
2)wydmuchana uszczelka pod kolketorem dolotowym i wydechowym
Glowica po sciagnieciu dostala maly przeglad, dol silnika wporzadku!
Myslicie, ze dlatego tak bardzo nie chcialo mu sie jechac?
W miedzyczasie zrobilem wydech - 55mm z nowym downpipe, tlumik koncowy przelotowy o takiej samej srednicy. Moze go jeszcze odetka.
Fiat 124 Spider
Fiat X1/9 Turbo
